Текущее время: 16.10.2025 4:30
 Заголовок сообщения: Накладки на порогги!
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 12:45
Эт самое... снимая эти пластмассы чута крипежи поламал! Можно де либо их купить или как? И еще , что может быть:
Когдла включаешь габариты, ближний дальний, при нажатии на тормоз гаснет один задний габарит и загараецца один тормоз! если же есхать без света тогда все номарльно загараецца! где может эта штука замыкацца? тока вчера заметил, раньше все номарльно было!
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 14:38
bait, кучи всяких пистонов продаются на Малиновке - на прилавках - тама ишшы
а по поводу твоих лампочек - проводку надо смотреть и тестером мерить
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 15:36
посмотри массовый контакт на фонаре который тухнет
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 15:52
нету массы на фонаре который притухает
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 16:24
а ну яссно... получаецца дето провод оташел в самом фанаре? да? а куда там масса идет?
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 17:27
воопшем снял я фару и заметил лампачку наполовину сгоревшую та что посередине... ТАм 2 нити, и одна из нихь оторвалась и упала на другую... видимо она и замыкает! надо значитца новую лампочку
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 0:27
Обязательно проверь массовый провод (обычно он крепится к кузову рядом с фонарем).
Двухконтактная лампочка ставиться только в одном положении (тогда обеспечивается правильная работа "стопы-габариты")
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 14:31
пасиб буду пробовать! но в лампочке явно один кантакт перегорел
