Текущее время: 23.07.2026 17:25
 Заголовок сообщения: Плавают обороты
СообщениеДобавлено: 26.03.2004 12:56
Лагуна 94 2.0i F3R
При неподвижной машине и работающем движке если сильно нажать на педаль тормоза и чуть-чуть подержать падают обороты двигателя.
Отпускаешь педаль - поднимаются выше нормы и затем возвращаются в нормальное состояние.
Машина с ABS, но она не работает (если это имеет значение).
Куда можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 26.03.2004 19:03
Насколько я понимаю это связано с вакуумным усилителем тормозов и является нормой.Так что жми спокойно.
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 9:45
Это понятно, что с вакуумным усилителем.
Ремонтники которые смотрели ABS сказали, что обороты гулять не должны.
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 9:54
А на компутер неподключался?
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 10:01
Движок аналогичный. Описанного процесса не наблюдаю. А педаль тормоза не жесткая? Вакуумник герметичен?
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 10:04
Ещё - воздушник - давно менял?
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 10:21
На компутере в прошлом году был. (не с этой проблеммой а просто на диагностике). Сказали, что все хорошо, но такое поведение тормозов наблюдалось уже тогда.
Педаль не жесткая.
Как проверить герметичность вакуумника?
Если под воздушником имеется ввиду воздушный фильтр усилителя тормозов - то вообще не менял.
А воздушный фильтр системы питания менял тысяч 8 назад.
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 11:30
А какой-такой вакуумник для тормозов с АБС?
А если он м в самом деле присутствует, то на двигателе перекрой шланжик вакуумника и дави на тормоз. Если гуляния оборотов продолжаться, то тормоза здесь ни причем.
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 11:57
Тормоза с АБС точно такие же как и без плюс сама система АБС.
А если гуляние прекратится то вакуумник на замену? Или есть варианты?
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 12:11
Перекрыть шланг я предложил лишь потому, чтоб проверить гипотезу о влиянии вакуумника на холостые обороты. Причину подъема холостых оборотов из-за вакуумника я себе представляю, т.е. вакуумник не гермитичен и происходит подсос воздуха. Ну а подение холостых как объяснить при помощи вакуумника?
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 13:24
В принципе это все из одной оперы.
Переходные процессы которые пытается урегулировать комп. впрыска.
При нажатии на педаль тормоза начинает подсасываться воздух.
Комп сначала компенсирует это дело в одну сторону, а при отпускании - педали подсос прекращается и комп компенсирует в другую.
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 14:44
Плюс к указанному blackwhite проверь чистоту воздушного - в Лагуне он в неудобном месте, по глубокой луже на скорости пройдешь - через патрубок зальешь его грязью и движок будет без кислорода на пределе устойчивости работать... тогда от чиха в салоне режимы сакать будут.
to All. Как я недавно убедился, F3R движок очень надежный, но и очень специфический по признакам неисправности.
Пример: после запрвки один раз каким-то г-ном (кто-ж знал?) топливный фильтр забился, давление в магистрали упало - а двигатель вместо того, чтоб не тянуть в горку и т.п. начало трясти как будто с опоры сорвало....
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 20:04
Мужчины, прочитал практически весь форум и нечава не понял про свой трабл.
Ситуевина такова: машина перестала работать ровно, дергается на ходу в момент начала нажатия на педаль газа, как газу побольше то сие становится не заметно, но на 1 и 2ой передачах двигаться стало не возможно, блин. Зубы уже о приборный щиток поломал :D :D :D , дальше боюсь, что поломаются шрусы от таких рывков :D :D :D . Когда на нейтралке на холостом ходу, то работает не ровно, с увеличением и уменьшением оборотов. Но не глохнет, такое чувство, что когда обороты совсем низкие, то комп дополнительную порцию топлива вливает. То, что комп переливает – это точно: свечи черные. Машина Лагуненок 95 год, 2.0л 8 кл. F3R.
Что скажете, мужчины, можно ли так с вашей помощью продиагностировать, а то до понимающего сервиса далеко (1000 км), а делать что-то надо, а то жена пригрозила уйти :oops: :oops: 
Да , вот еще к вышесказанному.
Расход топлива вырос до 13-15 литров хотя компрессия 13 очков (плюс минус 0,3атм.) во всех горшках, масло не ест. Но дымит белым дымом на горячую, Пока холодная – не дымит.
Излазил весь форум, везде в подобных траблах шаговый моторчик винят, а у меня , по-моему, его нету. Хотя, может искал не там. Скажите что-нють, доктора. :roll: :roll:
Если нет дальнейшего роста, значит, близок закат. - Сенека Луций Аней
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 21:33
Oleg_Laguna
На вакуумнике есть клапан (пластмассовый штуцер в который вставляется шланг). Если этот клапан перестает работать как клапан(т.е. пропускать в обе стороны) то вполне возможны те симптомы, которые наблюдаются у тебя.
СообщениеДобавлено: 24.03.2006 9:09
Oleg_Laguna
А как проверить этот клапан.
Мэй би не в нем трабл? Да и почему она дымит белым дымом?... и свечи черные?. Голова моя уже сломалась, горе мне :D :D
Может проблема идет с тех пор как я менял прокладку между выпускным коллектором и приемной трубой, кот.идет к кату? Может с тех пор лямбда какую нить ошибку выдает? :shock: :shock: :shock:
