Текущее время: 28.11.2025 14:04
СообщениеДобавлено: 26.03.2004 20:31
На холостых оборотах работает нормально,правда обороты 1200,но при трогании с места начинает троить.Если добавить газу,то это проходит и машина срывается с места.Если не ехать,а просто дать газу ,то обороты набирает нормально,без провалов.Рено 25 2,9.В чём проблема,в электронике или в инжекторе?
СообщениеДобавлено: 26.03.2004 21:23
А свечи давно менялись?
19 Европа, 1.4 RNA. 98 г.в.
СообщениеДобавлено: 26.03.2004 22:01
Свечи новые,крышка распределителя без трещин.
СообщениеДобавлено: 27.03.2004 1:30
Если свечи в порядке и крышка тоже в порядке то остается подозревать бегунок и провода системы зажигания. В принципе даже профессионалы супер-пуппер проблемы с зажиганием предлагают решать путем замены потенциально подозвеваемых компонентов системы на заведомо испрвные с последующим испытанием. То есть, снимаешь допстим свои родные там, свечи, крышку, бегунок, провода и ставишь заведомо исправные, естественно поочередно, если проблема выявлена, хорошо , если нет копаешь дальше.
Ещё это может быть из-за залёгших гидрокомпенсаторов клапанов, если они имеются на твоём движке ( у меня на предыдущей машине была такая история - заводилась нормально, как часы, но в процессе прогрева, если начинал движение, троила что дурная, заменил все - свечи ,провода, крышку, бегунок, в итоге - оказалось что залегли именно гидрокомпенсаторы, - после их замены стала работать как часики. Удачи.
СообщениеДобавлено: 27.03.2004 8:34
Спасибо Валера за совет.Машина стояла два года и думаю,что компенсаторы действительно могли залечь.Но побробую так-же проверить провода и крышку.Одна проблема,крышка стоит(в переводе на Российские рубли)1800.Андрей(Эстония)
СообщениеДобавлено: 28.03.2004 2:01
м-м-м у нас она вроде оригинальная на Автопроме 45 долляров..., а на рынке тоже оригинальная с бегунком 20 (16+4)...
