Текущее время: 7.11.2025 2:03
 Заголовок сообщения: Машина + ноутбук
СообщениеДобавлено: 28.03.2004 12:35
Кто-нибудь встречал такое... т.е. ноутбук нужно присоединить каким-то образом к прикуривателю, как я понимаю...
СообщениеДобавлено: 28.03.2004 12:45
ну да, есть автомобильная зарядка для мобилы, а есть и для ноутбука. Ноут ведь автономно долго не выдержит (макс. 4 часа), вот и приходится подзаряжать...
СообщениеДобавлено: 28.03.2004 20:18
Есть и подольше выдерживающие автономной работы ноутбуки ...
А по сабжу верно - есть комплекты для работы нотика через автомобильный прикуриватель ...
 Заголовок сообщения: О напряжении зарядки
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 11:29
Какова величина постоянного напряжения которым заряжается ноутбук(написано на коробочке блока питания или ноутбуке)?
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 12:00
как правило 12В.
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 13:09
12 Вольт, 75 Ватт (у меня столько) ноут НР
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
 Заголовок сообщения: notebook
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 11:23
Посмотрите ссылку :
http://www.ruforum.net/index.php?act=ST ... abacc625d8
 Заголовок сообщения: О 12 Вольтах
СообщениеДобавлено: 3.04.2004 8:32
Если входящее на ноутбук напряжение 12 Вольт нужен только простейший шнур - прикуриватель- разъем на ноутбуке (главное полярность не перепутать), Но учитывая потребление в районе 8 А работать на ноутбуке долго только на аккумуляторе не получится, лучше заржать его при движении автомобилл с генератора 13,5 - вполне должно хватить на зараядку.
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 10:15
спасибо всем :-)
