Текущее время: 29.11.2025 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 20.11.2005 18:11
Посмотрел Dialogys 3.0.6. Руководства и тех. ноты на французком. :cry: Машины теже что и в 3.1.7., нет только Logan, есть Avantime. Кстати в Dialogys 3.1.7. руководства по ремонту к Laguna II и Megane II, на Laguna I и Megane I нет.
P.S. Спасибо Козлевичу за диск с Dialogys. :flag:
СообщениеДобавлено: 6.05.2006 10:21
http://renault.hut.ru/!/install.htm
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 8:42
А вот теперь поднимите руку те у кого прога работает с ХР без извращений :xlopat: У меня лично не на одном из 5 компов не пошло, а как поставил мелениум всё очень даже хорошо и без проблем Тут с ХР ядрёние комписты сдались
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 8:55
humax
у меня xp sp2. работает нормально попробуй сделать то что Demmi писал
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 15:52
такю ерунду поимел
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 16:52
ЮМБР
попробуй настроить короткий путь к папке TEMP, в переменных среды вместо систем рут бла-бла-бла поставь например c:\temp
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 17:06
andrey1980
я сантехник.
не понять мне этого.
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 17:49
ЮМБР:) правой кнопкой щёлкнуть по ярлыку "мой компьютер", далее в выпадающем меню выбрать свойства, далее вкладка дополнительно, внизу кнопочка "переменные среды". Появлятся окошко состоящее из двух: переменные для пользователя такого -то и системные переменные. В верхнем будет написано переменные temp и tmp и их значение. Щёлкаем кнопочку изменить и пишем туда C:\temp, предварительно создав папку temp на с диске. В нижнем окошке (системные переменные) будет написано temp = tmp = c:\windows\temp, меняем на тоже самое. Вот вроде и всё. Просто скорее всего пользователь на компе назван по русски и получается c:\Documents and Settings\ЮМБР\Local Settings\Temp\ а ява русский вроде понимает коряво....Всё описывалось для WinXP
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 18:38
ЮМБР писал(а):
Козлевич
, чего-то у меня не так.
грузится так как будто там не 18 м, а 18 к.
А эксплорер ваще не открывает...
Значит ссылка генерится для каждого коннекта. Придется так как писал ранее..
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 10:21
А у меня на буке когда запускаешь Install (на обоих версиях Диалоджиса) проходит инсталлшилд до 100% и всё, привет. Изчезает и больше никаких действий. И акробат 5.1 вместо 7 поставил, и яву апдэйтил, QT с явой стоит. И ничего его не берет, даже не с виртуала, а матрицы ставить пробовал - не получилось.
Будем глюкавый десктоп после сноса винды добивать Диалоджисом :)
Последний раз редактировалось Zmitter 17.06.2006 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 23:28
Стоит у меня Диаложис-прямо скажем польза и информация там для специалистов Лагуна-нерусская это тем кто мечтает о ней Часть вопросов пролетает без ответов Вопрос к тем кто знает-Пытаюсь открыть аммортизаторы на Лагуну-2 Один раз открылась-и второй раз незахотела В чем проблема? :zlost':
СообщениеДобавлено: 18.06.2006 12:38
kotlin. Есть же pdf'ы на русском языке.
СообщениеДобавлено: 18.06.2006 15:10
Как перейти на русский pdf если открывается английский? Дело в том что часть машин в частности Лагуна открывается английская а Лагуна-2 русская? Второй вопрос - что пытаться сделать если страница не хочет открываться? Возможно это в принципе?
СообщениеДобавлено: 18.06.2006 22:33
У вас что-то непонятное. Перепишимте нормальный диск, где все по-русски и все открывается.
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 18:04
так где правильную яву скачать?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
