Текущее время: 29.11.2025 13:31
 Заголовок сообщения: Сколько необходимо масла?
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 9:50
Народ, подскажите кто помнит:
1. Сколько необходимо масла в двигатель 2.0 F3R на Лагуне?
2. Сколько необходимо масла в коробку JC5?
Чтобы и лишнего не покупать и мало небыло :)
По мануалу знаю, но, сколько раз в других машинах менял, никогда не влазит столько сколько в книжке написано.
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 10:07
Чуть больше 4 л в оба места....
Бери 5-литровые бадьи. Чуть меньше литра на долив. Встречный вопрос - сальник кулисы коробки не течет?
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 10:30
Разве полусинтетика в двигатель продается по 5 литров? Elf?
А в коробку вообще вроде по 3л....
По сальнику. Течью я бы это не назвал. Так, потеет.
Насколько я помню, в "За рулем писали" писали, что это одно из слабых мест Лагун. Но советовали если не капает - дергаться не стоит.
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 10:33
Конечно продается. 5л - не вопрос.
В коробку - видел в основном по литру
 Заголовок сообщения: О замене масла
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 11:20
У меня призамене масла с заменой фильтра ушло на такой движок ушло 4,8 литра масла, хотя по паспорту 5,5 покупал 5 литровую канистру ELF 10W40.
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 11:55
Ok.
Спасибо. Короче надо искать 5-литровые канистры и для двигателя и для коробки.
А кто подскажет где за разумные деньги можно приобрести нормальный Elf.
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 13:44
Я спросил к тому, что у эльфа для коробок только минералка или синтетика (во всяком случае у нас). Коробка достаточно загруженная по сравнению с другими моделями, поэтому хорошо синтетику, но если сальник не поменять - слезиться перестанет, начнет капать...
Масло в коробку или 1 л или 5.
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 14:02
А сальник (на всякий случай) сложно меняется или нет?
И можно ли после минералки заливать синтетику и наоборот?
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 14:25
Сальник меняется не сложно, но с выпрессовкой и регулировкой тяг кулис. Поэтому лучше - к мастеру.
Мы говорим о замене или доливе? Если первое, то масло одного изготовителя в коробке мешать можно (если он сам не возражает - а эльф не возражает :D ).
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 17:16
А ктож знает какого там производителя залито...
Машинка-то не новая :)
