Текущее время: 3.11.2025 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 6.09.2005 21:52
О как, понял.
СообщениеДобавлено: 9.05.2006 22:19
она принципиально течь не может
.... а у меня потекла (наверное непринципиальная попалась... :D )
Как снять я вроде понял, а как вылечить? Капает со стороны бензонасоса, кстати.
Мот кто чё толкового подскажет?
з.ы. речь о клипсах на шлангах к бензофильтру.
СообщениеДобавлено: 9.05.2006 22:51
Клипса течет? Так обрежь ее и поставь обычный хомут, какие проблемы :D
Человек может все, но не больше!
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 8:44
Итак, хирургический подход понятен.
Интересно бы услышать мнение терапевтов...
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 22:03
избыточное сопротивление фильтра ..... меняй фильтр ставь обычный хомут :wink:
треснула трубка подачи - меняй фильтр , отрежь 5мм трубки , ставь обычный хомут ....
хомут прохудился - меняй фильтр, отрежь 5мм трубки при видимых повреждениях оной, ставь обычный хомут ...
з.ы. а где ети терапевты кали прыдуць? га? :-?
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 8:39
Фильтр менять... это понятно. Но зачем три раза подряд... ?:D
А если ленточки фторопластовой под клипсу подмотать... не поможет?
Уж больно клипса красивая, жалко ампутировать.
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 13:32
а может кто знает где достать можно эти клипсы (новые)??? (спрашивал у официалов, сказали что не бывает у них)
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 23:00
Мне тоже фильтр надо менять! Страшно!!! А вдруг потекут клипсы?
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 7:42
обычный хомутик можно поставить смело на трубку, у которой на конце утолщение, а у топливного фильтра вроде трубки без этих утолщений - стремновато... если слетит...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 20:57
Не слетает :wink:
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 0:40
qwerty .... я отцифровать забыл .... это варианты :)
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 8:55
Valentine писал(а):
Уже оборвали :D
Внутри пластика - металлический самозажим.
Инструмент нужен. Но можно обойтись двумя плоскими отвертками - засунуть в щель и отжать от донышка фильтра одновременно с двух сторон штуцера...
Вчера менял на своей Laguna 2000г. и у соседа - Megan 1998г. Хотел действовать по вышеприведенному совету и чуть не поломал клипсу. Все оказалось гораздо проще. На противоположных сторонах клипсы имеются зеленые резиновые кнопочки, которые нужно нажать и клипса снимается руками. Устанавливается до щелчка - до упора клипсы в торец фильтра. Если не дожать, то она слазит от руки, в противном случае сидит мертво. Или вы не заметили этих кнопок, или у нас клипсы усовершенствованные?
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 9:51
видел на разных машинах разные клипсы - и такие, и такие.
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 19:35
C кнопочками очень удобно, были бы все такие, проблем не было. Жалко с двумя отвертками на красивенькую клипсу посягать :cry:
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 11:28
Лично на моей лагуне - второй половины 97гв тоже патрубки топливные заканчиваются клипсами с парными зелеными кнопочками... снимается одевается очень просто... замена топливника заняла ~10минут. правда менял в первый раз - по неопытности слегка облился бензиком... это минус...
...да разобрал старый фильтр - время его замены и километраж неизвестны - разобрал - фильтрующий элемент был черный...
...покатался туда-сюда на новом фильтре - субъективно мощности не прибавилось
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
