Текущее время: 28.11.2025 14:59
 Заголовок сообщения: Проблема с тормозами в Clio
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 1:24
Доброе время суток. У меня случилась беда. У меня Clio 1991г. 1,9D.
Порвался шланг переднего тормоза перед зимой, пока достал тормозная жидкость из бачка вся вылилась. После замены шланга немогу пракачать тормоза, педаль тормоза твердая и все. После прокачки педаль работает проходит 10 минут и она сново твердая. Кому тока не ездил, кто говорит что вакум накрылся, кто говорит что нужно прокачивать главный цилиндр. Машина всю зиму простояла в гараже. Недавно завел решил проехать, заклинило передние супорта.
Незнаю что и делать подскажите пожалуйста. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 20:39
Мал (или нет совсем) свободный ход педали, поршень главного не
отходит в крайнее заднее положение, не открывает перепускное отверстие.
Scenic RX4, бензин 2.0i, 16V, фазорегулятор, F4R, 2000г
Clio RN, E7J-бензин 1.4mono, 1991г - продана
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 2:08
Ход немного есть с таким шипением...
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 7:47
А у меня ситуация тоже на рено клио такая:
Ломался тормозной цилиндр задний правый... поменял, поставив новый, теперь тормоза схватывают эфективно в середине уровня нажатия педали на нормальной скорости... а на малой типо до 20 км/ч в принципе тормозит нормально... Не завоздушились ли некотрые цилиндры или что-то в другом? И кстати при поднятии ручника на 1 деление(лампочка индикации еще не загорается) тормозит становится лучше. Может что отрегулировать надо?
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 10:18
Задние барабанные тормоза - подводить колодки надо!
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 12:14
у меня тоже появилась проболема вчера ( Рено- Талия 2001год в принципе это Клио-2) был вчера на сервисе Рено поменять тормозуху.
Поменяли, выехал попробовал тормоза и обнаружил - при нажатии и отпускании педали тормоза слышится тихий сычащий звук в районе главного тормозного или вакуумного усилителя (с салона не опредилить а при поднятом капоте заглушают звуки мотора)
Вернулся назад меня там убедили что все в порядке-мол такое случается......Поехал к знакомому механику сказал тоже самое....
НО ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ТОРМОЗУХИ БЫЛО ТИХО!!!!!!!!!!!!
мож кто в курсе так подскажите .....ездить и все время прислушиваться?
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 21:31
а мне сразу сказали что у меня один контур тормозит, т.е. переднее левое и заднее правое (т.е. где меняли цилиндр), просто разогнали на песке и резко по тормозам, т.е. получается завоздушилась система ?
Съешь меня! :)
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 21:36
Альбертыч писал(а):
НО МЛЯ ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ТОРМОЗУХИ БЫЛО ТИХО!!!!!!!!!!!!
мож кто в курсе так подскажите .....ездить и все время прислушиваться -западло однако
может тормозуха левая, хотя вряд ли на сервисе рено левизну лить будут.
Съешь меня! :)
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 0:43
сопеть может и фильтрик на вакуумнике (он со стороны салона) .... очень даже громко и неприятно ...
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 1:41
Поменял я главный тормозной цилиндр блин ни фига не помогло!!! Не знаю что и делать?
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 9:20
тормоза работают-да.
предлагаю забить))
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 12:23
RuslanD кажется ты прав сопит внутри визуально все ок..машине то 4 года 69 000 км....нашел тех. ноту на Меган с таким же мотором...
пишут что внутри есть какой то датчик положения педали тормоза...
что это и как работает пока не разобрался....
сопит не громко ...даже при низком звуке радио уже ниче не слышно
.....но просто сознание того что там что то не то ....достает мля
СообщениеДобавлено: 20.05.2006 13:07
Блин мужики гонял свое Clio по всему городу по разным мастерам. Мне и вакум снимали и развальцовывали все в нем нормально, мне и тормаза качали раз 20 не помогло я уже незнаю что и делать. А педаль как была дубовая так и осталась блин подскажите на каком сайте можно пообщаться с мастерами с сервис центра потомучто я просто запарился и тормазухи уже литров 5 потратил.
СообщениеДобавлено: 20.05.2006 18:31
1,9D - мотор F8Q. На распредвале перед первым цилиндром стоит ваккумный насос, он должен сосать хорошенько..
Сбрасывай с него трубки и щупай насколько он эффективно работает сразу на выходе и около ГТЦ. Может в трубках где проблема, может в этом насосе. Похоже на то что просто нет усилителя тормозов. Поэтому и педаль дубовая. У меня на холостых плохо качает, на оборотах лучше. Но купить нормальный насос БУ достаточно проблематично.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 12:05
Angel81 Есть еще обратный клапан на вакуумнике - вот его и проверь :!:
