Текущее время: 19.06.2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 13:37
sigmund,
а прошел в итоге где???
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 17:11
в районе ул. Кольцова тоже есть автобусный парк вот там и прошел..., тока км 300 проехал до этого с торможениями, колодки к дискам притер :D
Рено Шафран `93, v6i - 3л., RXE, АКПП... был...
Рено Шафран `99, 2.0L, АКПП...есть
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 9:38
sigmund писал(а):
в районе ул. Кольцова тоже есть автобусный парк ... :D
-Многие хвалят, что там не придираются!!
Рено Лагуна 2,0 газ-бенз., 97г.в.
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 15:06
а поконкретней адресок, если можно
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 20:46
Уважаемые! мот хто нибудь знает в чем дело ? пропали резко задние тормоза на рено 19 90г.в., 1.7бенз.
Поменял главный торомзной цилиндр ПОСЛЕ этого, и прокачивали раз 5, передние и задние диски и колодки вроде нормальные...причем педаль мягкая и у нее большой ход, нигде вроде не течет . што делать? тормоза-барабанные. может это из-за распределителя тормозных усилий? Но под днищем не нашел его . Есть ли он там и в чем может быть дело? Хелп
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 20:47
В суботу проторчал на СТО 2 часа. Перелазили всю тормозную систему: и прокачивали тормоза( воздуха не было), и ручник подтянули, и колодки развели, и шток педали отрегулировали и все равно - задние колоеса руками прокручиваются, причем оба ! Главный-новый....Што делать? менять рабочие цилиндрики што ли? а на какие- такие же ( с системой гидродожима) или на простые ? Но подойдут ли простые? И это получится тада на прямуб што ли? и чево тада большой свободный ход педали? Как быть, подскажите .
п.с. причем износ барабана явно не 2 мм , даже меньше наверно 1 мм.
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 22:49
И причем это все появилось как то резко. И решение проблемы будет видно сразу по нормальному ходу педали тормоза, а не так как щас.
Так што делать?? :(
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 18:34
А может надо поменять задние тормозные цилиндрики? Они с распределителем тормозного усилия? :)
по крайней мере у меня были такие...
86*
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 19:27
Так вот и непонятно какие! С виду вроде обычные. Но раз распределителя на балке нету, и главный тоже вроде обычный, то значит они с распределителями. Или я могу ошибатся? Чем они ваще отличатся?
А ты чево менял свои, тоже такая же проблема была? :-?
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 9:55
Sania_
Была такая проблема.
1. Меняй задние тормозные цилиндры.
2. Измерь задние барабаны на износ.
3. Меняй задние тормозные колодки.
Мне меняли все это + главный тормозной. ТО прошол сам.
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 19:25
Задние колодки почти новые, барабаны тоже вроде нормальные ( диаметр не знаю, но сказали што нормальные), придется наверно менять цилиндрики. :cry: Как их тока купить правильно? Снимать и ити на базар? или там знают, по каталогам сморят :ustav: ?
СообщениеДобавлено: 2.11.2006 23:54
просто не хватало усилия на задних тормазах, плюс протекать начали
86*
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 19:06
А ты ставил такие же? в смысле, с гидродожимом. Простые?
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 20:43
Да, только назывались они со "встроенным распределителем тормозного усилия" и стоили 24 енота каждый
86*
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 21:04
А как мне лучше сделать: снять старые и там на месте сравнивать, или не снимая? Они все одинаковые? илив зависимости от модели?
И где лучше их брать? На жданах, малиновке, или где?
