Текущее время: 4.11.2025 19:42
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 20:24
Собираюсь менять АКБ . Есть код магнитолы. Как его ввести?
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 20:57
Код вводится с джойстика. колесо - выбор значения цифры. нижняя кнопка на джойстике - выбор цифры, верхняя кнопка - подтверждение кода, нажать и удерживать.
Renault Megane 1.6
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 8:44
У меня на Филипсе есть 5 кнопок под номерами 1...5 (переключение номера программы). После приглашения ввести код нажимается 5, появляются 4 черточки. Многократным нажатием на кнопки 1...4 вводятся цифры кода, затем нажимается 5 для подтверждения. А с подрулевого при введении кода невозможно сделать ничего. Следовательно, способ от модели зависит.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 18:52
а лучше всего, bel117, скажи как точно называется модель твоей магнитолы, филипсов много разных.
Renault Megane 1.6
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 13:16
Я тоже долго мучался с вводом кода. Но вводил как описано с джостика (на сафране) (магнитолла филипс)
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 13:26
можно попробовать с джойстика: верхней клавишей (звук +) выбор цифр, многократным нажатием, каждую цифру фиксировать средней клавишей (пауза), а клавишей в самом низу в торце - фиксация всего кода, после продолжительного нажатия, будет звуковой сигнал, и радио включится
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 20:17
Марки магнитолы на лицевой панели не указано (только филипс- рено)последую совету Diggerа
СообщениеДобавлено: 20.05.2006 0:26
Андрей К. писал(а):
У меня на Филипсе есть 5 кнопок под номерами 1...5 (переключение номера программы). После приглашения ввести код нажимается 5, появляются 4 черточки. Многократным нажатием на кнопки 1...4 вводятся цифры кода, затем нажимается 5 для подтверждения. .....
У меня тоже на магтитоле 5 кнопок переключения каналов, НО!! код я ввожу чуть иначе: после включения магнитолы на табло появляется слово CODE. Первой кнопкой я многократным нажатием ввожу первую цифру кода, 2-ой - второю, и т.д. и только потом 5-то кнопкой подтверждаю!
Если что-то неправильно ввел. то после нажатия 5-ой кнопки, магнитола перестает реагировать на ввод кода.
И только минут через 10-15 разрешает повторить.
А джойстиком я даже и не подумал попробовать...., а зачем? :)
СообщениеДобавлено: 20.05.2006 0:44
В некоторых магнитолах код можно ввести только с джойстика, и никаким другим способом. На нажатие кнопок на морде она просто не реагирует. Я слегка занимаюсь раскодом, разные магнитолы видел. В том числе и такие, в которых, чтобы ввести код приходилось собирать эмулятор джойстика, а то и эмулятор экрана.
Renault Megane 1.6
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 7:50
Ввод кода производится следующим образом - (у меня Клио 2002 года) - ввод цифр 1...4 далее жмете на джойстики самую нижнюю кнопку (она смотри в пол) и удерживаете ее в течении 5-15 секунд.
А у Вас инструкции нет под нее?А то я здесь даже тему открыл - Помогите!!!Уже мозги кипят.... но так никто и несмог помочь в поисках мануала!
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 8:48
Во, нашел...
По моей совпадает 1 к 1. Модель своей узнал, вынув магнитолу из гнезда - на ней написано.
Ввод кода в автомагнитолу Philips
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 10:43
Ну вот- я опять в неудел остался :cry:
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 19:58
У меня ввёлся колёсиком + кнопка нижняя на пульте. Я снова с музыкой!
Renault Megane Scenic RXE 1.6 K4M. 1999 года (12 месяц)
