Текущее время: 17.09.2025 14:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 17:53
Еще у меня на Renault Megan Scenic 1998г.в. заклинил задний дворник. Тоже сказали - неразборный и ремонту не подлежит, новый стоит полторы сотни. Если после заклинивания вы его надолго не включали и двигатель еще живой, то чинится блок элементарно.
Сначала его естественно снимают. Потом нужно срубить края заклепок так чтобы остались выступающие столбики (при сборке их еще можно снова расклепать). Аккуратно снять крышку, стараясь не повредить прокладку. Извлечь систему шестерен. Затем навинтить на резьбу вала гайку (чтобы не повредить резьбу, вал довольно мягкий и при ударах молотком резьба сплющивается) и выбить вал молотком. После очистки смазать и собрать в обратном порядке. У меня уже работает пол-года как новый.
Последний раз редактировалось Anatoli 16.05.2006 8:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 20:47
Когда на мой Рено 19 с генератором Valeo полетел уже второй регулятор напряжения (первый был Valeo второй ноунейм) знакомый сервисмен сказал что поставит от жигулей. Бывает два типа, со щетками и без. Вот тот что без щеток, в виде коробочки аккурат и нужен ($1,5) крепят либо к чашке кузова передней правой, либо как у меня на болтик крепящий родной регулятор. Т.е. старый регулятор находиться на своем месте, просто откусывают два проводка, делают клеммы и подключают их к жигулевскому регулятору. Все работает, по крайней мере пока :)
Про ступичный подшипник от Москвича 2141 писали, действительно подходит, поездим поглядим. Прошлый подшипник Optimal для моей машины прожил 10 тыкм, на внешней обойме глубокий питтинг от шариков, похоже смазка вымылась, а так как данный подшипник закрытый - фиг туда ее заложишь. Вообщем смотрим как поведет себя Москвичевский. У знакомого на Москвиче прожили уже 60 тыкм - полет нормальный.
Довелось искать фару на Р19 2 фазу. Примерил от ВАЗ 2115, почти как раз, чуть длиннее. Правда поставил я Depo для Р19 (дешевле в 1,5 раза чем для ВАЗ 2115 :) ). Почему пишу про фары. Для любителей стайлинга, на ВАЗ 2115 продается множество вариантов прикольных фар, а на Р19 не найти. Можно какие-нибудь необычные фары от пятнашки воткнуть в Р19 2 фазы.
Спасибо Алфавиту за любезно предоставленные буквы ! (...lib.ru)
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 15:20
Может наверняка кто-то уже знает. но все-таки поделюсь.
Постоянная проблема, особенно на провинциальных дорогах: в пыль вытираются концевые (те что на рычагах) резиновые фтулки переднего стабилизатора.
Замахавшись их менять и посмотрев на место износа, а изнашивается именно место касания фтулки и крепежной скобы стабилизатора на рычаге, я взял полоску резины из автомобильной колесной камеры и проложил место контакта. Сначала опасался, что так как скоба немного туже стала на место, то ее вырвет. Однако уже 5 лет не менял фтулки, тока протертые резиновые полоски меняю - 30 мин работы, если на яме.
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 15:28
Однажды ну в очень дождливую осень на моей 21-й Рене умер мотор дворников.
Оказалось забилось дренажное отверстие под ним (грязь, листочки вские, кузнечики) и вода полностью покрыла мотор.
Снял электромоторчик, разобрал, просушил, почистил, прозвонил, собрал и трепетом установил на место... Прошло уж 6 лет с тех пор, а он все еще исправненько гоняет дворники.
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 15:33
На 21-й Рене стеклоподъемники интересно сделаны, что если ломается оплетка тросика (скорее тяги), то стеклоподъемник можно выбросить.
Проблему решил так (лет 5 наверно назад): взял эпоксидку, обычный бинт и завернул место обрыва оплетки в стеклопластиковый кокон.
Сломать можно, ели только кувалдой стукнуть.
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 15:36
"Лугушка" включения стопов подходит от жигуля.
Подшипники передних ступиц от 41-го Москвича. Вот только они долго не бегают. Думаю скорее от их же качества, нежжели от нагрузок.
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 15:32
долго думал как всетаки привести в рабочее состояние старые "концевики" (кнопки открытия дверей)
...сегодня вроде придумал :) геркон и магнит, отчет о реализации - скоро :)
СообщениеДобавлено: 17.06.2006 21:46
Лопнула пружинка на регуляторе тормозных сил.
Жигулевская пружинка подобралась по усилию, наполовину откусились витки, плоскогубцами придалась нужная форма и все О.К.
Пружинка газа для ваз 2108. На регуляторе надо все разобрать, почистить и ПРАВИЛЬНО собрать и ОТРЕГУЛИРОВАТЬ шток с пружинками. На пальцах не объясню :(
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 11:47
"выгорела" в моей реньке велюровая обшивка на дверях. снял я её, вымыл хорошенько и покрасил из краской для замши и велюра, из балончика. аэрозольный балончик "саламандер". на рынке, В Жданах, он стоит 6.5-7 тыс. (3-3,3$) есть разные цвета. мне хватило одного балончика на общивку одной двери. получилась оч. плилично. несколько месяцев прошло. цвет не теряется.
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 0:47
Лагуна 1.8 моно. Сальники:
- р.в. передний 25*42*7
- к.в. передний 50*68*10
- к.в. задний 85*105*8(7,5)
- привод масляного насоса 30*40*7
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 20:11
smalenski, сальник КВ задний на лагуну подходит от фольца пассата. Только формы он другой чуть-чуть. И, как следствие, течет через несколько тыс.
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 13:05
Видимо, я неправильно выразился.
Размеры заднего сальника КВ одинаковы для Пассата и для Лагуны.
Но для Лагуны он имеет несколько иную форму (в поперечном сечении).
А продавцы на рынке могут всучить и пассатовский для Лагуны, им то что. Абы продать. А в результате он течоть в скорости.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 9:33
"..............кстати по подшипникам
у кого Типа с АБС особенно!
на этой неделе человек сделал по моему совету так.
Подшипник с АБС - 65$ без АБС - 30$
Купил второй.
Снял со своего старого гребенку (диск АБС).
Токарь за копейки проточил новый подшипник под посадочный размер диска (пару мм) и посадил на него старую гребенку АБС.
Все работает все довольны. Экономия реально 30$.............."
:( это вычитал гдейто в нете, да и реновод один говорил аб таком.
просю подтвердить знающих или это лажа? :( надо что-нить точить? :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 10:19
Если у вас задняя балка открытого типа (4-х торсионная), то торсионы можно выбивать во внутрь а не тянуть наружу (чего скорее всего не получится). ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СБИВ В СТОРОНУ "очки" со шлицами что соединяют два торсиона в сторону и оттянув выбиваемый торсион вниз - что бы было куда ему уходить при выбивании.
Мне понадобися один помощник и то на пару ударов что бы сбить в сторону "очки".
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 12:49
Задний бачок глушителя подходит от москвича 2141, при наличии сварщика.
