Текущее время: 27.07.2026 10:44
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 16:47
Подскажите у меня мотор 2.2I J7T стоит на Трафике проблема в следующем на 1600 км по трасе сожрал 2-2.5 литра масла и периодически пропадает мощность мотора на скорости свыше 100. Компресию мерил во всех цилиндрах 13-13-12.5-13. Под выпускным колектором со стороны коробки есть подтёки масла. Посоветуйте что может быть
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 0:01
Kub-rub : компрессия еще ни о чем не говорит - компрессионные кольца могут быть впорядке, а, вот, маслосъемные - закоксованы (как было у меня),- вот масло и жретъ... да и маслосъемные колпачки поменять стоит уже... так что только вскрытие... а там уже будет видно состояние железа... если железо Ок, то, как я писал выше, заменя колечек поршневых, маслосъемных колпачков, можно еще вкладыши заменить... вот и все, а если уже железл подустало - то тогда уже дело хуже... как для начала - надо голову скинуть, а дальше уже думать...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 21:49
А может кто сталкивался бывает ли кривой блок а не голова
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 22:12
диагнос поставили сегодня маслосъёмные кольца и колпачки
Осталось найни уплотнительные кольца под гильзы!!!
