Текущее время: 16.10.2025 7:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 17:07
походу, сто у нас в городе могут решать только типовые задачи :(
Рено Клио 1.2
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 0:26
У меня на Citroen ZX была похожая проблема
Все оказалось на удивление просто
Сносился пластиковый подпятник прижимающий рулевую рейку
Ремонт длился 5 минут
Подложил шайбу под пружинку
Биение пропало
Заказал новый подпятник и когда пришло время менять масло поставил новый
Думаю и в 19 может быть так
Посмотрю в книжке
Последний раз редактировалось KOT 21.05.2006 8:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 0:42
Посмотрел книжку
И в 19 не сложно
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 9:01
Господа!
Есть проблема следующего плана. При скорости свыше 110 км/ч начинает колбасить руль влево-вправо. Но не всегда, иногда есть, иногда до 130-140 км/ч нет. Резина новая, диски в приличном состоянии. Была проблема с рулевой. При проезде кочек явно слышался стук. На СТО чего-то там подтянули, после чего стук пропал, но руль стал туже крутиться, на малых углах поворота обратно сам не возвращается, приходится докручивать руками. Таким образом отъездил год и снова стало постукивать на кочках....
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 14:33
раскрутилось, но вообще это не правильно, тебе сильно рейку затянули в прошлый раз
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 17:00
Dervik Понятно, что не правильно и что ее перетянули. Но видимо иначе было нельзя. Только вот народ никак не может сказать, какую именно запчасть там поменять, чтобы было счастье.....
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 20:54
Рейку. Там уже видимо пара сношена
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 8:08
И чего, менять всю рейку? Вообще такое ощущение, что стучит вал от рулевой колонки.....
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 21:49
В 21 не ведаю А в лагуне стучит втулочка на рулевом валу (не кардан) Мот и на 21 так. Перед ремонтом всегда надо быть уверенным что требуется менять
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 14:09
вопрос , подскажите мот кто сталкивался, на скорости от 120и обнаружилось что руль качается (поворачивается) влево/враво на пару градусов, из-за чего такое может быть ? :-?
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 14:42
Эт просто у тя рука тяжелая, вот на скорости и качает :D
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 14:46
Jacky, да не нифига, может ли такое быть если резину скрутило (оттормаживался тут недавно) или от сход/развала зависеть ? ...а то на выходные ехать далеко - стремно блин :wink:
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 15:16
Опиши как все происходит подробнее.
В руль бьет с какой частотой (примерно)? Как по сторонам тягает, как уклон дороги так и тянет или как-то по-другому? Когда жмешь тормоз в руль не бьет?
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 15:34
короче ничто никуда не бьет и курс держит вроде как надо, но при >120 км/ч сам руль как бы на пару градусов периодически подворачивается туда сюда :-? ...при меньшей скорости такого нету
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 15:46
Проблем с резиной.
