Текущее время: 28.11.2025 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Уровень масла в АКПП
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 11:10
Звиняйте за флуд...
Как его померить? Кто-то советует щуп из двигла протереть и в коробку засунуть, кто-то на яме пробочку открутить и если не выливается, то долить, а если выливается, то доливать не надо, а кто-то вообще уверяет, что нужно подключать этот спецприбор X25... :shock:
P.s. И что лить туда? Декстрон 3 или эту Renaultmatic D2?
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 17:44
актуально, как вообще узнать уровень масла в коробке
Рено Клио 1.2
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 0:03
Да наверное по уровню пробки.... больше наверное никак!
Рено-19, 93г.в 1.8моно F3P760
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 10:20
пробку открутить и посмотреть... Да и первые признаки нехватки масла- машина не катится по ровной поверхности при отпускании тормоза.
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 10:57
Rusland паодробно ж очень писаль Сборка советов по эксплуатации АКПП
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 10:56
Короче видать путь мне на Автоклинику... :(
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 11:13
На коробках AD4 уровень проверяется только откручиванием пробки. Мона сделать и самому, но надо яму , прогреть коробку , открутить, не сначала влить литр масла, а потом открутить пробку замера масла и если вылилось менее 100гр. то долить ещё нето литр нето 0,5 литра. Я пробовал ,но в автоклинике это все проще.
Меган Сценик 1,6, К7М, Белый как невеста
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 11:23
Tolian, а сколько денег взяли? Может еще ошибки бесплатно поудаляют в мозгах?
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 13:19
НЕ. Ошибки сами по себе около 30 т БР. а уровень 10-12 т БР. а если с заменой масла то 180 тБР
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 14:27
Летом менял масло и фильтр с прокладкой на Автоклинике, за работу взяли 18 вечно зеленых. Сделали быстро, мне у них понравилось.
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
 Заголовок сообщения: Замена и уровень масла в АКПП AD4
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 20:42
Кто сказал, что проверка уровня масла в коробке AD4 дело гемморойное? Чушь! Перекопытил весь Инет и не нашел толкового ответа на этот же вопрос. Пока сам не взялся за это дело. У меня Лагуна1, дв. F3RB56C 2,0i RXE с коробкой AD4-006. Решил поменять масло в коробке. По литературе для замены нужно 0,8-1,0 л. Купил пузырек масла 1,0 л. открутил одну пробку - вылилось около 1 л. Открутил вторую пробку - опять вылилось около литра. Так сколько же заливать? Снял воздушный фильтр. На коробке, чуть правее входа в неё заливной трубки, имеется незаметный болтик под ключ на 17. Открутил его. Оказался пробкой с медной шайбой. Думаю, это и есть контрольное отверстие уровня масла в коробке. Вот только не знаю как его контролировать - на холодную или горячую? при работающем двигателе или нет? Может кто-что подскажет?
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 22:33
3.5 л на замену ушло.
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 22:36
Добро за ответ. А как проверить уровень в дифференциале? Где смотреть? Как менять-заливать?
Laguna RXE 2.0 F3R B56C AD4-006
СообщениеДобавлено: 7.01.2007 20:44
в дифе все просто ..... как в механике - две пробки : одна залиная (она же контрольная) и одна сливная...
в заливную льешь обычное 75В80 и если выливается наружу то - УРОВЕНЬ ...
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 20:01
И все-таки... Как проверить уровень масла в АКПП AD4? Что-то не нравится мне как она стала работать после замены. Только не пишите про 20 секунд и слившиеся 100 мл масла - это относится к коробке DP0 (в доказательство могу привести ссылку на ноту). К тому же на AD4 нет верхней и нижней пробки, которые все советчики упоминают. Там есть две нижние на дне картера и заливная трубка. Нигде в Инете нет точного ответа. АЛЛО!!! Спецы! Поделитесь!
