Текущее время: 30.11.2025 6:47
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 10:30
Купил автос месяц назад. Было всё нормально, последнюю неделю при прогреве двигателя до обычной температуры обороты не держатся. Установлен тахометр, поэтому можно смотреть, какие обороты. Нормальным вроде считается 900-1000 оборотов. У меня же 300-400, то есть на грани заглушения двигателя. Врочем, если педалью не поддерживать, то он глохнет. Поэтому постоянно немного включен подсос. На бензине не езжу, потому что во-первых тепло уже, во-вторых бак ржавый, надо чистить, боюсь засорить карб.
Но! если со всех дури на холостых оборотах втопить педаль газа и отпустить, то машина некоторое время будет держать 1000 оборотов, а потом опять они упадут.
Я вот думаю, на что я влетел
1. Ни на что, просто подрегулировать холостой ход
2. Влетел на ремкомплект редуктора
3. Влетел на какой-нибудь тросик педали газа
4. Влетел на ремонт карба
Автос: Мазда 626 хэтч, 87г.в. 2.0
Кстати, расход по трассе 120км/ч - 9л
расход по городу - 14л
Это нормально?
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 16:35
в Новогрудском редукторе внутри есть такое типа коромысло с клапаном. скорее всего нужно поменять именно наконечник этого коромысла. это коромысло присобачено к большой мембране, а она, в свою очередь трубкой связана с впускным коллектором (если мне не изменяет память). так вот, когда движок работает создается разряжение, оно тянет эту большую мембрану, которая как раз и открывает коромысло с клапаном, чтобы работать на холостом ходе. во как. а еще может быть эта большая мембрана прохудилась...
Это нормально?
нормальный расход для старого оборудования и старого двухлитрового движка. а едет-то хоть нормально или "душится"?
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 16:49
Про мембрану в редукторе знаю - мне сказали, что её надо потыкать, если машина долго стояла, чтобы газ подошёл к редуктору.
Кстати, незадолго до начала проблем с оборотами случилась такая штука: с утреца нажал я на мембрану после нескольких дней простоя, газ пошёл и не выключился! Начал шпарить наружу без остановки, всё покрылось инеем. Я быстро побежал к багажнику и закрутил вентиль подачи газа на редуктор. Постояла так машина минут с 20, включаю, а он всё равно подтравливает, гад. Поскольку надо было везти раненого человека в больницу - решил завести на бензине. Завелась, почихала чуть-чуть, прогрел движок, редуктор разморозился, перешёл на газ - всё работает. С тех пор больше такого не было, и не травило сильно ни разу.
Может поэтому такая лажа?
Тогда вопрос резонный - сколько по деньгам цена вопроса, если дело именно в этом?
По поводу душения - после Москвича 2140 - Мазда на газу ездит быстрее, но не на много. Вроде не тупит, если ты это имел в виду. Просто практически нет опыта вождения других автосов, кроме Москвича и Мазды :)
И ещё попутный вопрос: от более нового газового оборудования расход существенно может снизиться?
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 18:04
1 В мембрану больше не тыкай.
2 "Душение". Сравнивать надо мазду на газу и ее же на бензине.
3. Сделай замер расхода на бензине. Расход газа на 10-20 процентов выше. Это норма.
Это чтобы знать - может просто двиг убитый.
4. Скорее всего нужно просто поменять возд. фильтр и свечи, и все проблемы исчезнут. Может еще и ВВ провода, если старые.
Может после этого придется подрегулировать хх, если на редукторе винт есть.
На мазде карбюраторной в первую очередь умершие свечи "режут" холостой ход. И расход при этом прыгнет. Если на изоляторе свечи, там где он не закрывается наконечником ВВ провода, есть желто-бурый(грязно-коричневый) налет - 100% что свече *****.
Симптомы болезни (смерти) редуктора - на трассе на 4-й или 5-й передаче дергание (***** игле), трваит газ в двигатель или на улицу(порваны мембраны), не заводится на газу (клапана не держат), не работает ГБО.
Это наиболее распространенные симптомы.
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 21:25
я бы посоветовал,разобратся с работои на бензине.карб это тоже непростая штука,там всяких хитрых пневматических клапонов есть которые отвечают за ХХ
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 22:12
если на бензине ок с хх, то см. пост выше (мой).
Опять же, на карбе обязательно надо на 100км на газу проезжать 5км на бензине (приблизительно, главное принцип блюсти).
Или за месяц карб так зас**тся, ничем потом не вычистишь
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 8:12
1. В мембрану больше тыкать не буду. Понял, что не тыкать, не понял почему не тыкать.
2-3. Повторюсь, что боюсь на бензине ездить из-за вечно мутного с примесью ржавчины фильтра (бензинового). Ещё не знаю как, но почищу бак, потом уже и на бензине можно поездить. Хотя эксперимента ради можно ещё раз поменять бензофильтр и завестись. Двиг по оценкам разных там знатоков в хорошем состоянии.
4. Воздушный фильтр уже поменял, а вот на свечи я и сам уже косо смотрю. Жаль, что мне свечной ключ в нагрузку к машине не дали, надо поискать.
По поводу газа:
1. Дёргания на трассе точно нет, машина великолепно идёт.
2. Газ действительно, немного травит на улицу. Тут плохо.
3. Заводится на газу только в путь.
Значит менять мембрану и смотреть свечи. Я немного не понял про
. У меня свеча полностью закрывается наконечником провода. Наверное, имеется в виду отсоединить высоковольтный провод от свечи, выкрутить её и посмотреть какого она цвета на другой стороне, да?
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 23:10
1. будешь тыкать - порвется скоро. Оно так - если во что-нить тыкать, это что-нить будет потом с дыркой, пардон, с отверстием.
2-3. Поставь фильтр перед бензонасосом, такой прозрачный с желтой картонной гармошкой внутри(копеечная вещь), и можешь бак не промывать, только фильтры меняй по мере загрязнения.
4. свечи меняй обязательно, провода ВВ тоже, судя по всему им кирдык.
Не экономь, иначе ничего не изменится, только деньги выкинешь.
Хорошие свечи от 16 уе, провода - от 30.
Если травит газ на улицу - это плохо. Ищи где (кисточкой и мыльной водой) и прымай меры.
на свечах(не выкручивая, сняв высоковольтный провод) посмотри на изолятор (белая такая штука) в то место, где он переходит в металлический шестигранник под ключ.
если налет есть - 100 % кирдык, если нет - 20 %, что рабочая.
ремкомплект редуктора не изменит расход принципиально, если кирдык свечам и проводам. Только утечку мжет устранить.
кстати, расход из-за утечек может увеличиться.
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 23:30
Так, понял уже намного больше :D
Фильтр перед бензонасосом уже стоит, и он мутнеет через день после замены - так ржавчина валит. Поэтому и страшно.
Свечи поменяю, это можно, а вот провода.... блин, дорогие, их можно как-то проверить перед принятием решения о покупке новых?
Так и к началу разговора: после всего вышеописанного, на что вероятнее всего надо обратить внимание чтобы устранить "недержание" оборотов?
1. Редуктор
2. Карб
3. свечи + провода
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 23:56
1.свечи и провода, карб к газу нипричем, он только на бензине влияет.
а провода при покупке сговорись на проверку взять - поставишь, проедешь 5 мин и поймешь. Но если провода будут левые - будут хуже твоих нынешних.
редуктор в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 27.05.2006 10:14
ЮМБР: Поскольку кармы на форуме нет, выражаю Большое спасибо за интерактивную помощь и грамотные ответы!
Спасибо остальным участникам дискуссии.
Пока что это всё, что я хотел узнать.
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 8:07
Купил свечной ключ, посмотрел, что со свечами - всё отлично, никаких "накипей" нету. Провода проверил старым дедовским способом, то есть пробивают ли на массу - тоже всё хорошо.
Вопрос ещё такой - это может быть из-за конденсата? Я слышал, что его сливать надо, так это самому можно делать или к специалистам ехать? Если самому, то как это на новогрудской установке делается?
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 9:11
Для слива конденсата надо отвернуть фиговинку между шлангами антифризными. По науке достаточно ослабить и должно потечь, но лучше вывернуть совсем и почистить.
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 21:17
Там есть шанс случайно выкрутить держатель 40-ка атмосфер газа? :D
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 21:56
Там нет шанса случайно выкрутить держатель 40-ка атмосфер газа. :D
Если по делу, то конденсат собирается и, соответственно, сливается из второй ступени редуктора, где давление 0 атм. (точнее равно атмосферному).
