Текущее время: 29.11.2025 6:45
 Заголовок сообщения: Компенсаторы Рено -19 1,8
СообщениеДобавлено: 26.03.2004 14:12
В двигателе стучат компенсаторы. Подскажите что это такое, где смотреть. Может кто менял? Сколько стоит?
 Заголовок сообщения: Re: Компенсаторы Рено -19 1,8
СообщениеДобавлено: 26.03.2004 15:19
Какой двигатель ??? Если обычный 1.7 или 1.8 , то нет там никаких компенсаторов - это клапана цокают :D - вопрос решается простой регулировкой у знающих людей..
СообщениеДобавлено: 27.03.2004 1:39
Гость, ты бы хотя бы написал, какая у тебя машина , какой на ней стоит двигатель, ато компесаторы и всё. На разных машинах Рено стоят разные двигатели, на некоторых нет никаких компенсаторов, а на други они есть, так что довай выкладывай подробно если хочешь получить компетентный совет. Удачи.
СообщениеДобавлено: 28.03.2004 0:30
Вообще-то чтоб клапана не цокали надобно шайбы подбирать в стаканы клапанов (в те двигателя где нет компенсаторов соответственно), мот у кого есть набор шайб, или где их мона купить.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 9:01
Думаю набор шайб купить будить накладно :cry: ...Но если регулировать клапана, то у людей, которые занимаются данной работой всегда есть некий набор их родимых, из которого они тебе все подберут сами, а твои оставшиеся шайбы будут им подарком в их коллекцию :D
Круговорот шайбочек по машинкам получается :) , понимаишь...
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 18:38
Уточняю: Рено -19, 1993 г.в, двигатель 1,8
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 13:53
Предположительно, имею ту же проблему. По крайней мере, мне так сказал мастер, когда я эту машину еще в первый раз к нему загнала. Он возиться не захотел, на другом СТО мен ничего не сказали. В общем, полтора года я уже отъездила, забыв эту проблему. Так в самом деле, надо делать или нет?
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 17:25
я вот тоже думаю, что стоит наверное клапаны подрегулировать...
а то, когда двигатель холодный (по-утру обычно) - стучит так ненавязчево... но, когда нагреется проходит
СообщениеДобавлено: 1.04.2004 13:16
Вот и у меня так, на холодную стучит, а как только нагреется проходит. Подскажите где можно отрегулировать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 19:38
насколько мне говорили что компенсаторы могут немножко стучать при холодной работе, в последствии при нагреве если стук прекращается то все ок и соответственно не стоит ничего предпринимать.
Создаю и решаю проблемы.
