Текущее время: 4.11.2025 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Какую сигнализацию поставить?
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 23:58
Хотелось бы услышать мнения реноводов, что у кого стоит. :ustav:
Вычитал про Scher-Khan 4 и 5, кто знаком с этим девайсом, как у него отношения с родным иммо? Посоветуйте с пейджером что нить и у кого поставить можно с последующим обслуживанием.
Спасибо всем
Человек может все, но не больше!
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 0:17
С родным иммо лучше не связывай. Потому как сигналку отключить, практически любую - просто. Сканером пройтись, например. Или вскрыть машину, найти блок сигналки, найти провод массы (почти всегда черный), обрезать его, а все остальные скрутить вместе. Что бы это не сработало, надо блокировку ставить, хорошенько подумав, да желательно еще и радиоуправляемые реле использовать. А это значительно удорожает стоимость.
А наши чудо-установщики шибко не любят от стандартной схемы отходить - работы больше, затраты времени больше, а деньги те же. Да еще и в случае гарантийных работ крен вспомнишь, как там навернуто.
От нормально замкнутой блокировки и то оторваться не могут.
А про штатный иммо - говорят, мол, лучше не трогать (типа, сложно, ключ придется в салоне прятать, много цепей дублировать и прочую чушь).
Но дело не в этом. Если штатный иммо не связан с сигналкой, угоноустойчивость машины ЗНАЧИТЕЛЬНО повышается. Его не так просто обойти как сигналку. А если он заодно с сигналкой, то отключив сигналку, про иммо можно и не думать.
Мелкой неудобство доставляет двойное щелканье ключом после каждой посадки в машину после длительного отсутсвия.
А с пейджером бери ту, у которой дальность выше. Причем, они в одной ценовой категории практически одинаковы по функциям. Большой разницы нету.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 6:48
ЮМБР
Я полностью с тобой согласен, родное иммо лучше оставить независимым. В сигнализациях нынешнего поколения типа Scher-Khan 4, 5 или 6 дальность 800 - 1500 м. с большей дальностью не попадалось пока ничего. В них также есть собственный иммо, будет ли он дружить с родным или есть возможность его не использовать? Вот если бы еще знать, кто толково установить может с последующим обслуживанием.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 22:40
А при чем тут дружить?
Сигналку нужно ставить поверх штатного иммо (иначе говоря - параллельно). Они буду жить в разных измерениях и выполнять общую задачу. И знать не будут друг про друга.
А где установить - см личку
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 0:03
У меня стоит CENIMAX с пейджером! Фирма сигналки не такая уж и известная зато неплохая! Подделки нету! Дальность действия 300 метров прямой видимости! Стоит вместе со штатным имобилайзером. Можно и его включать и сигналку!
Когда ставил стоила 165 у.е с установкой! Ребята ими давно занимаются и хорошо ставят!!!
Стоит у меня и у отца! Уже год! Глюков пока не замечено!!!
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 0:32
Дорого это.
Например, томагавк 7010 стоит 85-100 уе или 150 с установкой.
дальность связи и туда и обратно 1200м.
Это например.
А насчет отсутсвия подделок- это очень громко сказано.
SHYRIK, это просто тактичесткий маркетинговый ход продавцов, и не более того.
Кто-нить встречал подделки сигнализаций серьезных фирм?
На коленке ведь не спаяешь.
Это ж не отработку с индустриальных станков в канистры от Адинола (равенола и прочих -олов) разливать.
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 8:33
У меня стоит Терминатор, ставил где-то за 160, дальность 1200, глюков нету, а по поводу шерханов установщики отзывались не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 21:28
ЮМБР
Сигналка с пейджером минимум 140 с уставновкой стоит. Но все они сделаны по одному шаблону. Отличие: пару разных функций, брелки и корпуса блоков (читай названия фирм). Провода по подключению и по цвету всегда одинаковые, на 95 %. Ставил и аллигатор, и апс, и пантеру, и мэджик с. ну одинаковое подключение и провода по цветам, хоть умри
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 21:57
smalenski
, согласен 100%
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 22:29
Собирался ставить дополнительную сигналку к имеющимуся иммобилайзеру. Судя по отзывам, иммо у лагуны на порядок выше....
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 22:49
я себе сигналку ставил только ради пейджера. Машину ставлю под окном во дворе. И чтоб на звук сирены каждый раз в окно не выглядывать...
Даже блокировку ее не подключал...
СообщениеДобавлено: 28.05.2006 0:11
ЮМБР Спасибо, буду иметь ввиду, только я еще не определися, что ставить. Может МS-600, какие мысли?
smalenski Как специалист, что скажешь о меджике на счет глючности, или это зависит от криворучности установки?
Аптекарь А что установщики говорили о Шерханах, наверное глюки наблюдаются?
СообщениеДобавлено: 28.05.2006 15:49
Мэджик ставил давно, сейчас по надежности думаю все распространенные сигналки одинаковы (см. выше). Очень важна правильная установка (скрытое место, без соплей, что б провода как можно менеьше отличались от штатных и др.) Ей и обеспечивается в основном сопротивлямость угону по времени. От криворучности самые распространенные последствия: сгорает часть проводки (либо вся, либо вместе с машиной), засовывается рука под педальный узел и достается блок сигнализации. И машинка поехала через несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 23:12
Полазив по сайтам производителей и выудив много разной инфы по сигнализациям, я сделал вывод, Мэджик хороша, имеет диалоговый код, ставится она зачастую на дорогие авто, совместно с различными дополнениями, и противоугонными прибамбасами, но уж больно дорога, пустой комплект в Минске стоит 220 у.е. установка 90-100 у.е. а если по уму с дополнениями, то и вовсе разориться можно. Шерхан последний вроде шестой стоит с установкой 220 у.е., тоже дороговато. Вот я и подумал, в принципе иммо есть, ц/з есть, что еще надо - пейджер с большой дальностью, ради него можно и прикупить сигнализацию. Пока задерживаю свое внимание на Томогавке 950, дальность прямой видимости, как утверждает производитель 2000 метров, по стоимости надо еще узнать, но думаю дорого стоить не будет :roll:
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 16:30
Alcoma
Поставил MS-600, честно говоря, ожидал большего. Пэйджер в городе слабоват, "приятный речевой интерфейс" ни что иное как квакание, с трудом различаемое... Да и смысл заморачиваться на суперзамудреную сигналку... Они все от пионеров только спасают... Настоящие профи угоняют авто с GPS контролем, не говоря уже об обычных.
Я не был в Путрышках, и чо?
