Текущее время: 23.07.2026 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 11:00
rus103 писал(а):
В 94-м году на лагуну иммо не на все модели ставился.у самого 2.0 лагуна 94-го и нет у неё иммо и не было.
Ну была у меня Лагуна 94г. с иммобилайзером :roll: - только он работал в связке с ЦЗ . Т.е. если с ключа пимпочку нажимаешь , по прошествии 20-30 секунд если открыть дверь механически машину не заведешь - лампочка (пила) при включении зажигания постоянно моргает. Аналогичная ситуевина при снятии клеммы с аккума . Есть еще и другие варианты , которые автоматически если открыл дверь с пульта и в течение 15-30 сек не включил зажигание - авто становится на охрану и надо кнопкой ключа еще раз закрыть/открыть.... А есть действительно без иммо (кстати гораздо менее гимморный вариант :roll: при проблемах с ключами :D ).... Проще самому пугалку поставить :P
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 11:21
Андрей_Лагуна, насчет гемора ты прав...и чего я парюсь насчет иммо...нет иммо нет проблем с утерей ключей...да и иммо не спасет от угона, нуно страховать...
Renault Laguna, 1.8 mono, RT, 94г.
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 11:34
age_voodoo писал(а):
...нет проблем с утерей ключей...да и иммо не спасет от угона, нуно страховать...
Не теряй ключи :krugom: . Я проездил три года с одним ключом и ничего , все намана :xlopat: .... А насчет иммо :roll: - так с заводским вряд ли будут связываться при угоне - не та это машина , чтобы столько мороки иметь :D
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 20:08
На моей лагуне 96 г. светодиод иммо стоит между передними сидениями возле клавиши центрального замка, хотя и я встречал лагуны без иммо. :cry:
Человек может все, но не больше!
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 22:22
у меня тож там стоит только у меня подругому устроено у меня спец.ключ вставляешь - диод перестаёт мигать затем можно заводить притом на это даётся около 30 сек. затем опять нужно тыкнуть ключом и пытаться завести
________________
laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 22:44
а у меня никаких дополнительных лампочек нету. если сработал иммо машина крутит стартером и не заводится и мигает лампочка "мозгов" - т.н. "кардиограмма".
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 8:22
Во, млин, французы! Ну нафига стока вариантов лампочек, а? И так со всем :crazy:
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 8:40
Сегодня приехать не смогу на встречу...иду к стоматологу...зуб очень болит...так что бум искать иммо следующий раз:(
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 18:33
Наверное французы каждому угодить хотят, на любой вкус и цвет :D
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 9:49
Енто что бы угонщиков запутать...:)
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 23:32
...централка открывается с пульта (в ключе установлен излучатель, а возле зеркала фотоприемник), а в салоне нет никаких лампочек сигнализирующих об иммобилайзере. Мужик при продаже сказал, что иммобилайзер есть - он автоматически распознает ключ. Но я провел эксперимент: снял с ключа пульт-передатчик, открыл замок железкой-ключом и спокойно завел машину. Вывод - иммобилайзера нету. Могет или такое быть... или его просто отключили. Читал, что на всех лагунах он есть...
Не парься, он есть у всех Лагун (и даже иногда и два-второй охранка). У тебя заблокирован - поэтому работает как центральный замок и всё. А воообще(читай Диалогус) он преднозначен для проверки исправности системы двигателя и по нужде его блокировать, если серьёзные неисправности или загорается сервис - это раз. Два - центральный замок. И три охрана с блокировкой двигателя. Умельцы часто его блокируют и нет проблем с ездой даже если код на ключе уйдёт, я про это уже писал. А охрана таким способом как в Лагуне обходится бросанием напряжения на клапан и можеш угонять. Поэтому катайся и не думай. Кстати у меня тоже заблокирован.
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 0:02
MMB писал(а):
....А охрана таким способом как в Лагуне обходится бросанием напряжения на клапан и можеш угонять.Поэтому катайся и не думай.Кстати у меня тоже заблокирован.
MMB, на какой клапан? Если можно - поподробнее.
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 0:35
Клапан подачи топлива на форсунки (или форсунку) - у различных двигателей по разному, но у всех именно его блокировкой достигается противоугонность. Расказывать это долго, да и не хочу наживать врагов - это прямой угон. Но я думаю, что это тебе и не надо. Вообще чтобы спокойно ездить и не думать как доехать, если отказал ключ -блокируется какой то провод на имобилайзере, но это уже к специалистам. Вообще лучше попроси скачать руссифицированую часть Диалогуса у ребят в Минске и почитай - поверь столько интересного найдёшь (книга и близко не чета).
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 21:29
MMB, какой двигатель ты имеешь в виду - дизель или бензин?
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 22:30
Бензин
