Текущее время: 2.11.2025 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 16:35
Рено рекомендует раз в 5 лет проводить данную операцию :ustav:. Замена хладагента, промывка, чистка (бактерии и т.п. дрянь). Кто что скажет - кому сколько стоила эта операция (разные страны потому хороша привязка к $), что делали, результат. Сейчас кондей работает нормально - претензий нет. Машине 6-й год (декабрь 1999, сейчас реальный пробег 76 тык) с кондеем не делали ВООБЩЕ ничего за это время. :)
R19 Europa RNE 1,6 (K7M), дек. 1999.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 16:52
ТО кондея 40$ -не делал, но надо уже.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 21:34
Работает нормально и не трогай. Наши "спецы" умеют только убивать, недавно решил поменять подшипник компрессора и заодно полнстью протестировать и перезаправить кондей. Отдал за все 115$, в итоге; погнули шкив компа или криво поставили подшипник (есно сказали что так и было), после вакуумирования и полной перезаправки кондея в машине стало жарче. Не знаю, может это мне так "повезло",но я уже в сотый раз убеждаюсь и вспоминаю слова знакомого;-Не просится и не мучай машину, особенно у наших мастеровых, им лиш-бы капусты поскорей срубить, а свой брак спихнуть на лоха. Делай выводы
Сила-есть,воля-есть,силы воли-нет
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 10:10
Те же мысли. Потому и спрашивал. :roll: Вообще в Питере работал/работает кондей относительно немного по "моточасам". Ну а если делать ТО кондея то только у официала, у нас тем летом скидки были приличные на эту операцию (типа "летнее предложение") у дилера Renault. Поглядим может в этом году чего предложат.
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 16:56
А вобче с меня взяли за диагностику, заправку и ультрафиолет 50$ вроде и приборы умные понавешивали и свакумировали как положено, но...как обычно у нас, все не то и не так как было до того
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 21:16
диагностика (вакуумирование) и заправка мне встала в 40 уе
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 11:25
Если кондишен работает нормально так и нельзь туды сам и других не пускай.....при утечке агента помпресор должен выключиться сам..
а вот почистить нужно!!!!
я все сделал сам.....
у БОША купил фильтр стоит 12 евро....(так как не имели в наличии мне заказали на складе и сказали придти на другой день, но при этом ошиблись номером фильтра в итоге пришлось еще день подождать зато скидку получил на 50 процентов)
купил у них же спрей для чистки кондиционеров - 14 евро хватит на раза два-три ( скооперировался с соседом фифти-фифти)
работы на часик с перекурами
у дилера берут за чистку 20 евро без фильтра
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 11:39
А как эта чистка производится?
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 13:24
Влад....
да очень просто- вынимаешь возд. фильтр если таковой имеется (крышку фильтра ставишь обратно)
1. заводишь машину если конд. с климатконтролем ставишь на внешний забор воздуха и охлаждение.Если клима мануал на внешн. забор воздуха и нормальную функцию.
на балон со спреем одеваешь головку с насадкой (трубка примерно 50см)
вставляешь в наружный заборник воздуха и нажимаешь на 5-10 сек
оставляешь работать 2-5 мин
2. то же самое свнутренниго заборника воздуха.
3. тоже самое с включенным отоплением
4. пшикнуть в каждый выход воздуха в нутри салона
Само собой что вентилятор включен на мах.
спрей в баллоне 400 мл хватает на 2- раза
вставляешь фильтр и поллллеееееетел
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 16:38
Воздушный фильтр это я так понимаю фильтр салона? И еще-что после этого меняется, я не пойму для чего это?
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 17:22
на охдадителе кондея плесень растет непомерно из-за сырости постоянной в жару. А плесень эта еще и пахнуть может неприятно. Вот.
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 18:22
а где эту жидкость для чистки брал?
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 20:52
А куда лучше (и дешевле) ехать на диагностику и заправку?
СообщениеДобавлено: 29.07.2006 10:58
Почистил :-? \
Купил STEEP UP со шланжиком (пенный). Кратко инструкция: просунуть удлинитель (шланжик) в патрубок слива конденсата до упора до радиатора. Выпустить весь баллон пены . пена растворит отложения, превратиться в воду и стечет по дренажу (про воду не наврали). Через 15 мин поставиь мах обороты вентилятора и циркуляцию по салону с включением А.С. на 15 мин.
Результат оценил бы на 3,5 из 5.
Что было: при включении печки без А.С. болотный запах (владельцы кондеев поймут о чем я)
Что стало: Запах значительно уменьшился + смешался с запахом пены
Может еще разик нат промыть? :|
Но попробую найти спрей
Альбертыч подскажи где брал? Где этот БОШ
Да, по стоимости 25 тыщ.
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 15:28
Деалал то же самое (только разделил процесс на два раза).
Первый раз сняв фильтр салона и направив пену прямиком на испаритель (далее по инструкции).
Второй раз - как раз через слив конденсата ч/з испаритель.
Запахи резко уменьшились, но результат так же = 3,5 мах их 5-ти.
♣Subaru Outback (2010г.)♠
Renault Clio, Laguna I и II - проданы
