Текущее время: 16.10.2025 3:46
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 8:45
Имеется Рено 19. Уже немолодая тачка - 1990 г.
Совсем уже надоело слушать скрип и треск из-под приборной панели. Недавно сделал всю подвеску - и теперь слышен весь посторонний шум. В общем основной скрип доносится из-под панели рядом с воздуховодами на лобовое стекло, т.е. вдоль всего стекла, иногда даже похоже не на скрип, а как-будто там что то болтается незакрепленное. Пробовал доставать магнитолу - но там глухое отверстие, и не получается добраться. Первое что приходит в голову - это проклеить скотчем панель вдоль стекла, но вот сомневаюсь что поможет.
Поэтому возникли вопросы:
1) Что там может скрипеть ? (Я имею ввиду крепление или просто пластмасса о металл )
2) Можно ли обойтись без снятия панели ?
3) Если снимать панель, то какие могут быть проблемы ?
4) Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 9:45
а случайно ентот звук не только тогда когда обдув включен ?
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 9:49
Dervik, нет он скрипит при проезде неровностей и если рукой нажать.
BMW 525d Touring
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 10:12
ну дык значицца открутилась, так что набор звездочек отверток и пива в руки и на выходных все разбирай/собирай :wink:
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 10:14
Dervik, и шо придется снимать всю панель ? Там вроде тросик спидометра можно повредить. А подлезть туда никак нельзя ?
BMW 525d Touring
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 21:19
i've got the power писал(а):
Добрый день, я пытаюсь избавится от скрипа приборной панели на Рено 19. И обнаружил ветку "Скрипит передняя панель Р 19", но она к сожалению закрыта, и вы там пишете, что есть другая тема. Если честно - пытался искать, но все безрезультатно. Может быть пришлете мне прямую ссылку на эту ветку ?
Заранее благодарю.
извините .... но Ваша тема вроде не закрыта !!!! а ту закрыл так как есть ваша ...
может похожая с тем же автором и закрыта ... :oops:
ну в дополнение .... чужая цитата
ВС писал(а):
Как избавиться от скрипов и стуков.
Мне помогла автомобильная липкая двусторонняя лента.
Нарезав кусочки, поприклеивал их в местах креплений (кожух рулевого колеса и другие всевозможные крышки и заглушки на панели приборов). Никакого скрипа и стука .
содрана в "ОЧеньУМЕЛЫЕ РУЧКИ РЕНОВОДОВ"
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 21:42
i've got the power, в движении может скрипеть торпедо, если плохо прикручено (или "на"? - не знаю, какое окончание правильное).
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 8:07
RuslanD...,
Макс Дмитриев - ок, спасибо, буду делать на выходных.
BMW 525d Touring
