Текущее время: 17.10.2025 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 16:31
стоп! тогда либо я дурак, либо одно из двух... спрашиваю еще раз.. имеем закрытую систему охлажденя, герметичную.. на холодную уровень между максимумом и минумумом... завожусь греюсь, прогрелся... уровень чуть выше минимума.. как остыл полностью - уровень опять на серединке.. это нормально, так у всех??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 16:42
Jacky, радиатор развоздушил, кондея нету, пробка синяя, недано ее меня, когда карлсон не всегда включался и машинка чуть перегревалась - клапан лишнее давление скидывал - значит рабочий..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 17:00
andrew-R19, пузырьков в бачке с ОЖ нету ?
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 20:09
Dervik: нету, разве что от циркуляции жидкости; масло чистое, ОЖ тоже, если речь об этом...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 21:33
andrew-R19,тогда просто посматривай за температурой ОЖ и не парься :wink:
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 22:31
Так и буду делать :P , как говорится, не буду мешать машине ездить :)
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 11:09
Вот оно! :D Если есть кондей, то пробка синяя. Если нет, то коричневая. У синей клапан на другое давление (большее) - вот возможная причина!
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 12:51
э... до этого была коричневая... давление совсем не сбрасывала - аж патрубки лопались... а с этой все аллес гут... я ж писал - как перегревается - шипит пробочка... или раньше шипеть должна... просто заметил, что когда стрелочка ползет на пару-тройку делений выше порога включения карлсона, я глушу движок - пробочка давление скидывает, а до этого - нормально... всмысле, при нормальной температуре ОЖ...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 15:51
andrew-R19
У меня F3P 707. А 704, 705, 706 и 707 - все одинаковые, кондея нету - и пробка коричневая.
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 22:41
откопал в бардачке старую коричневую крышку.. разобрал - все как-бы впорядочке, немножко кизячка вычистил... и почему бы она могла не работать?? завтра попробую - поставлю ее и понаблюдаю за уровнем... кстати, а какое давление сброса коричневой и синей крышечки??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 22:54
нашел... порог сброса коричневой 1,2 бара, а синей - 1,6... вот она в чем лажа оказывается!!! Кстати, народ, кто уже себе это клапаны прочищал?? его просто разобрать, протереть и собрать?? или что-то заменить в нем надо?? просто старый клапан (правильный - коричневый) давление не сбрасывал - вследствии чего и был заменен на неправильный... так вот по прошествии года где-то... я старому техосмотр и провел.. как считаете, должен работать или что-то в нем могло подустать??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 8:41
Jacky писал(а):
.... Если есть кондей, то пробка синяя. Если нет, то коричневая. ...
А почему (зачем)?
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 8:47
Уважаемый Jacky не хочу никого оспаривать, но обратившись ко всеми уважаемой программе dialogys вы можете проверить, что на автомобиль r-19 кузов B53Y( взят наугад, т.к. andrew-R19 указал что у него R-19, 1.8 F3P 706, а на B53Y стоит F3P) устанавливается пробка расширительного бачка катал. номер 7700805032 ,а в доп информации ниже приведена след. информация:
Colour = Pale blue - т.е голубая, лазурная( специально перевёл лингвой)
А на счёт кондея я не знаю, может ты и прав, но причём он к системе охл. не понимаю.
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 10:23
Если стоит кондей, то радиатор другой и еще некоторые мелочи по другому сделаны, наверное из-за этого...
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 11:17
Господа, посмею возобновить вопрос про переборку клапана в крышке расширительного бачка ОЖ... кто уже делал подобное?? я его разобрал да и собрал... испытать на давление сброса возможности нет.. вернее, не знаю каким образом - всю систему охлаждение испытавыть как-то стремно.. вот мне и интересно, можно ли надеятся что крышка после переборки станет вовремя сбрасывать давление?? у кого опыт или совет имеется?
R-19, 1.8 F3P 706
