Текущее время: 28.11.2025 9:49
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 15:01
Вот решил поменять масло, и все фильтра, так как не привык платить деньги за то что могу сделать сам решил узнать как сбросить данные о пробеге до следующего сервиса? На БМВ там нужно просто два контакта замкнуть в диагностическом разъеме, как это сделать на LAGUNe?
RENAULT Laguna (Baccara) 3,0 V6 Automatic 1995 167PS
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 16:00
Это типа, чтобы комп сам напомнил о замене масла? Или машина не едет после такой замены?
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 16:38
Это что бы глаза не мозилила цифра, да и напоминание когда менять тоже пригодится.
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 16:44
у меня на лагуне это делается просто: когда включаешь зажигание и высвечивается км до замены масла, нажимаешь на кнопку, которая на приборке, возле спидометра и удерживаешь пару секунд. После этого сбрасывается и выставляется промежуток от 5000 до 15000
Правда как я не старался 10000 так и не выставил, не появилась такая цифра, пришлось 15000 установить
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 16:59
MIRAG Спасибо попробую.
Что еще можно выставить такого интерестного, когда включаешь зажигание и удерживаешь кнопку сброса счетчика на нуль и одновременно кнопку БК, на дисплее высвечивает какие то значения, что это?
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 17:20
см. Сброс индикаторов интервалов обслуживания
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 19:58
И у меня 15000... тачка, кстати, из Италии, по ихнему лопочет.
MIRAG, а у тебя?
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 14:45
ЮМБР спасибо, полезная информация не только для реноводов!
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 15:29
qwerty
у меня немец, по немецкому и лопочет
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 15:44
farmazon
это диагностика. нажимай на кнопку на переключатели, там ряд данных, только не помню последовательность: диагностика датчиков (не помю каких, но если все прочерки показывает, то все работают), остаток бензина в баке, температуру двигателя, еще что-то не помню уже
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 12:48
MIRAG где можно подробнее узнать?
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 13:45
был у меня гдето файлик, поищу, только скажи куда сбросить
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 13:46
MIRAG бросай на salo.slava(а)gmail.com Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 18:34
А как вводится кол-во бензина залитого, чтоб показывала остаток пробега на нем?
СообщениеДобавлено: 1.06.2006 8:36
никак не вводится, заправляйся, а комп сам разберется сколько тебе осталось проехать. А вот как он определяет я не знаю
BMW 525i
