Текущее время: 16.10.2025 1:06
СообщениеДобавлено: 27.05.2006 18:35
Холлодный двигатель заводится только после нескольких оборотов стартера (горячий сразу). двигатель 1,6 к702 Это особенность меганов или у меня проблема и как ее лечить?
У меня до этого была ауди-90 и двигатель заводился даже в 30 градусный мороз с пол оборота.
СообщениеДобавлено: 1.06.2006 13:20
У меня был меган с таким же двигателем. Заводился даже в минус 30 с первого раза. Что именно, дурит мозги нужно разбираться. Сейчас у меня клио, проблема схожая с вашей. Смотрите, что я делал, думаю, что в вашем случае порядок действий схожий. Дерзайте!
Холодный пуск Clio
СообщениеДобавлено: 1.06.2006 22:36
Свечи заменил, провода, масло, фильтр, бензин что 95 , что 92, компрессия в норме . Результат не изменился. Но конечно лучше чем у
PinyaS . Заводится через пару секунд, не глохнет , обороты сразу 900-1000 , не плавают.
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 9:46
У меня 1,6 К7М 703 , заводится абсолютно так же - на холодную пару секунд покрутит (оборота четыре мотор делает ) и схватывает ( что сейчас, что при -20 зимой одинаково ) , горячий - с пол-оборота.
Так вёл себя с покупки - около 40 тыс. назад, может это не повод для беспокойства ?
