Текущее время: 16.10.2025 12:46
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 19:20
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, за что отвечают датчики давления во всасывающем коллекторе, температуры входного воздуха и как их проверить. Машина renault clio 1.2 литра 91 года. СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 21:30
MAP-датчик реагирует на абсолютное давление во впускном коллекторе и подает его значение в виде напряжения на вход ECU. Давление во впускном коллекторе используется ECU для вычисления плотности смеси и барометрического давления. Со впускным коллектором MAP соединяется трубкой.
Датчик температуры воздуха расположен на впускном коллекторе. MAT подает на ECU значение температуры воздуха. Это позволяет ECU компенсировать уменьшение плотности воздуха во время работы двигателя в при высокой температуре воздуха.
ИЗ МАНУАЛА
Хорошо жить хорошо,а хорошо жить еще лучше
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 14:29
скажите, где можно скачать мануал на русском для клио 91-96 года?
Рено Клио 1.2
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 23:35
В клубе есть
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 13:12
Clio Repair Manual — Руководство по ремонту (на английском языке)
в клубе токо это
Рено Клио 1.2
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 10:26
Это на сайте. Я на дисках есть диск с PDF на русском языке (руководство по ремонту). Там про Клио очень даже много инфы есть на русском языке.
