Текущее время: 14.10.2025 12:07
 Заголовок сообщения: Что-то с заводкой
СообщениеДобавлено: 30.03.2004 16:39
Ребята, подскажите что-то с заводкой.Р19 91 1,4 моно GTR C3J раньше все нормально было спервого раза заведеш тахометр сразу 2500 (приблизительно), затем потихоньку опустится, а сейчас с первого раза бывает не заведьшь или заведеш, но тахометр где-то 500 (приблизительно) покажет и машина какбудто в предглохнувшем состоянии работает, а бывает вообще едишь на нейтралке, а машина 1500-2000 оборотов держит, ну а со второго раза все сразу как надо работает. Завожу со сцеплением или без него все одно, а газа при заводке никогда не даю. На станцию не хочется, может как-нибудь самому.
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 13:25
К сожалению, помочь товарищу я не могу, а вот свой вопросец задам. Сегодня: стартером молотишь - ноль подсечки, даже не чихнет. Вроде, все жужжит, как положено: бензонасос (с первой попытки не слушал, потом - не было), заслонка, все как обычно. А заводиться не хочет. Может все же насос? И при этом (после того, как завелась) то работает нормально (ок. 800 оборотов, ровно) то вдруг обороты падают до 650-700 и ее начинает колотить (приступ), потом опять все нормально. И дальше заводится... Полтергейст? Или может есть научное объснение?
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 13:39
Похожие симптомы наблюдаются сейчас в моей Р-19 16V - облазили полдвигателя со специалистом - искали причину в датчиках - все нормально, в итоге оказалось что проблема в мозгах :? :( - болезнь лечится, стоит недорого - около 50$, но в любом случае нужен грамотный компьютерный тест. Есть у нас стенд, который моделирует работу двигателя - сразу становится видно в чем проблема ...
Поэтому советую ехать теститься ... :!:
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 14:16
Мозги старые остались? Можешь дать на некоторое время?
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 14:41
Мозги стоят на машине, машина ездит и ждет когда у хозяина появится время съездить на тест и довести дело до логического завершения ...
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 15:21
У нас - это у кого?
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 18:51
У нас - это где-то в Минске, только мастер обслуживающий мою Рено не раскололся где ... он сам возит и тестит мозги ...
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 22:23
Сегодня было тоже самое, однако после того как снял воздушный фильтр было обнаружено что в камеру смешения не подаётся бензин. Пару раз подёргали за тросик и вдруг бензин пошёл. Машина завелась и работала как обычно. Еду чистить форсунку. Говорят на Аэродромной есть за пару-тройку бакслв эта услуга
СообщениеДобавлено: 7.04.2004 7:18
После повторения ситуации и прослушивания (самостоятельного) выяснилось, что не включается бензонасос. Сидишь и ворочаешь ключом, пока не услышишь знакомый "вжик". При этом, если машина завелась, то работает нормально... Почему может не работать насос? Неисправность самого насоса, но при этом чего он то работает, то не работает? Или так может быть (давно он у меня свистит, но, блин, новый ждать две недели, в Минске не могу найти)? Второй вариант - мозги. А еще? И как самому проверить, что именно здарылась? А то на сервисе говорят, мол, не заведетесь - тяните к нам, будем проверять... А мне в субботу на Польшу пилить.
Специалисты, помогите. А может у кого б/у насос есть протеститься?
СообщениеДобавлено: 7.04.2004 11:12
Бывает ещё и так.
Пригнали к моему мастеровому Рено-19.
Машина заводится. Даешь газ. Ещё пару раз и машину начинает колотить и она глохнет.
Человек мучился двое суток. И насос и впрыск и мозги всё пересмотрел.
А всё дело было . Не поверите.
Дело было в штанах. Они были полностью забиты. И пока машина была не горячая газы выходили. А как нагревалась, расширяло и газы не шли. Вот так бывает.
СообщениеДобавлено: 7.04.2004 14:00
Так не глохнет ведь!!! Завелась - работает. А как должен выглядеть исправный бензонасос и что в нем может поломаться?
СообщениеДобавлено: 7.04.2004 14:25
Как только купил машину, была похожа проблема: не заводилась на горячую (если 1-5 минут как заглушил). Есдил на Автопром сервис. Все работало, диагностика сказала оК. Проблему решил заменой ЭБУ (мозгов).
СообщениеДобавлено: 8.04.2004 6:56
Температура движка на заводку не влияет. Купил вчера насос и мозги (б/у). После замены того, что попроще, выяснилось, что ничего не выяснилось (симптомы такие же). Т.к. никаких допустройств от ЭБУ до насоса не нашел, то сегодня буду пробовать менять его (гада). Отпишусь, если интересно.
P.S. Смущает то, что обычно погружной насос или работает, или вообще не работает, а не так как мигалка (работает-не работает-работает-не работает- и т.д.).
СообщениеДобавлено: 8.04.2004 10:16
Проверь реле бензонасоса...
СообщениеДобавлено: 8.04.2004 13:04
Где стоит, как выглядит, метод проверки?
