Текущее время: 16.10.2025 7:29
 Заголовок сообщения: Проблема с ЭБУ
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 10:26
Парни, есть такая проблема. Куплен аврийный Рено Клио 2003 года. После удара поврежден блок ЭБУ, вырван контактный разъем. На разборке был куплен другой, аналогичный, ЭБУ Siemens Sirius32N S110138000.
1)Какую микроссхему нужно перепаять со старого на новый чтобы сохранить код ключа?
2)Помогите, нужна схема данного ЭБУ?
Для увеличения фото - кликните по нему:
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 16:19
1) Перепаять не получится, надо ЭБУ покупать вместе с ключом. Можно к дилерам поехать - за 200-300$ перешьют код ключа.
2) Забудь, схему нигде не найдешь.
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 18:25
Попробуй в инете поискать описания микросхем по их номерам.
По виду, самая большая квадратная микросхема в центре - собственно микрокомпьютер (мозги).
Самая большая прямоугольная по соседству - по виду вполне может быть памятью, где храняться параметры управления двигателя, коды ошибок и т.д.
Две трехногих с краю - это транзисторы.
Остальные надо смотреть. Или пришли фотки поподробней, чтоб маркировка была видна, или просто номера перепиши. Может кто из спортивного интереса чего и найдет.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 10.06.2006 19:43
Могу убрать иммо совсем
Пиши если интересует svelent@mail.ru
