Текущее время: 10.11.2025 3:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 6.06.2006 15:42
для моновпрыска больше 1го (во всяком случае у меня 1.2)
СообщениеДобавлено: 6.06.2006 22:35
Jacky
Добрался все таки до обратки ПОД КАПОТОМ. Но так и не понял, как она завелась, короче рассказываю:
Друг пережал обратку, я за рулем. Завожу, первый раз пыхнула, но не завелась. Завожу второй раз, схватила сразу, НО обороты поднялись всего до 800 и тержались так секунд 10, затем медленно с натугом поползли вверх до 1100-1200 прогревочных, после чего упали до 800. Завтра хочу повторить эксперимент, обязателено отпишусь.
СообщениеДобавлено: 6.06.2006 22:37
Dervik
У меня полный инжектор (4-и форсунки и на каждую свечу по катушке). После перепускного клапана давление 3.6 кг/см. Читал, что должно быть ~3 кг\см. Но эти замеры на горячий движок. А этот перепускной клапан чиниться? Может его можно разобрать и тупо почистить как?
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 12:29
Именно должно быть 3, но перед клапаном, а не после него !!! После клапана давление должно быть очень небольшое. Вывод обратка забита, и судя по тому что ты написал ранее, то забит где-то штуцер в баке! Либо просто неправильно меряли.
Да, и как меряли давление? Просто снимали обратку и втыкали туда манометр? Если так, то это совершенно неправильно, так намеряешь только давление создаваемое насосом! Нужно чтоб шланги были подключены и вставить туда (в место измерения) типа ТРОЙНИК и в него тыркать манометр!
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 13:45
Jacky
Что бы перед клапаном померять нужно было много чего разберать. Меряли так - СНИМАЛИ ОБРАТКУ (приямо перед входом в бак). ПОДКЛЮЧАЛИ ПРИБОР ЧЕРЕЗ ТРОЙНИК, система была замкнута.
рег. давления----> обратка--------> ___ ---> бак
........................................................ ( / ) прибор
Что это за штука?
Мастер сказал, что давление 3,6 кг/см. Вы же оперируете "барами". Может быть разница в цифрах в этом и кроется?
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 16:05
может я путаю но манометр надо подключать так:
бак - фильтр - МАНОМЕТР
нам же давление в топливной магистрали надо проверить :wink: ?!
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 18:19
нам же давление в топливной магистрали надо проверить ?!
Абсолютно верно!
Если при таком раскладе показывает 3,6 бара, то обратка забита (заглушена)! И забито получается в баке, может грязью какой... Дунь в бак со стороны обратки - всё поймешь :D
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 20:21
Сегодня опять под капотом пережал обратку после клапана. С первых 4-х раз, даже не схватила. На пятый раз завелась, но обороты были около 800 и двигатель трясло. Через секунд 15 обороты медленно поползли вверх до 1100 и двигатель стал работать ровно.
Jacky
Ок, завтра попробую "дунуть" :shock: :D
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 23:11
А если будет легко дуться, какие еще варианты?
Датчик температуры реально так может дурить голову? Я бы его давно проверил, но я не нашел, где он рассположен. Визуально под капотом его не видно, скорей всего он идет с обратной стороны двигателя. Когда поднимали машину на подъемник я, там видел как минимум две фишки, которые были на уровне головы двигателя, но подлезть к ним можно только снизу.
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 10:00
кстати, точ какая же беда пару дней назад была у Генича , издох моторчик ХХ
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 12:06
Он у меня живой. Обороты не зависают, движок не глохнет. Вряд ли он ((((
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 13:43
PinyaS, а у него они и не зависали, с первого раза заводился-глох, потом как когда, могли стать обороты 800 ...постепенно подняться, а потом весь день нормально
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 14:46
95% что умер датчик температуры двигателя
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 15:08
Kalabuk, эт ты про кого ? ...если про Гену то у него ХХ издох и это уже 100% потому как меняит :)
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 15:46
Это я для PinyaS
