Текущее время: 13.10.2025 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 22:06
ЮМБР писал(а):
qwerty
, завтра перемеряю все...
Может я и ошибся. Хотя вряд ли.
А чё не сегодня-то? :crazy:
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 22:12
Тостер в гараже. До гаража 20 мин пешком. Или 7 мин на машине.
Да лень. Вечер уже.
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 9:04
Вот...
Рисунки с http://chiptuner.ru/gbo.php
и это..
а вместе с текстом: Инжектор и ГБО
но это не наш метод...
Хотя тоже интересно услышать мнение трудящихся!
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 21:00
qwerty, когда я делал свой эмулятор, я просматривал эти схемки.
У меня безконфликтно работать стала только моя схема.
Кстати, сопротивление форсунок по 15.5 Ом каждая, можно считать, что по 16 Ом.
Ошибся я.
Приношу всем свои извинения за дезу.
СообщениеДобавлено: 24.06.2006 23:37
.................................................................... (чтоб не удалили).
Короче, с одним резистором не получается. Комп ругается.
Делать по ЮМБРовски.... лениво. А может прав этот старый телевизор насчет диода?
Придется тащить в гараж осциллограф и разбираться, чего-ж там творится... и снова чесать лысину.
Одно радует: от гаража до дома - на газу!
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 0:18
Давно заметил: осциллографы ума не прибавляют...
Лысину чесал, диод ставил... Ни то, ни другое эффекта не дают.
Появилась крамольная мысля - а может с форсунками всё ОК, а комп
намекает на л-зонд? Ведь у меня ни эко-контроля, ни эмулятора...
Вопрос: ругается ли комп, если л-зонд не фурычет как надо?
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 1:09
qwerty
, про осциллографы ты прав, чертяка!
Про лысину тоже....
Вопрос:
Если на бензе - комп ругается?
Если не ругается, то причем тут лямбда?
У меня: на газу смесь бывает бедной или богатой длительное время(механический дозатор).
Например, час езды по свободной трассе, педаль газа зафиксирована, скорость постоянна. Смесь бедная или обедненная, судя по светодиодному индикатору лямбды.
Комп молчит угрюмо. Хотя, наверное, чего-то там с форсунками колдует.
А мне до канделябра! Знай себе, рулю!
Или богатая на ХХ. Когда стоишь и кондей жару разгоняет.
Опять же комп молчит.
Но если форсуночку отсоединить - ой как кричит, однако!
У мя щас эмулятор глюканул недавно. Вчера ехал с отключенным эмулятором (в смысле, просто были отключены все форсунки) 230 км на газу. Комп всю дорогу светил мне "сервисом" инжектера. Зажжет лапмочку и едем. Минут через пять погасит на секунду (видно, проверяет) и опять включает. И так всю дорогу.
Никаких изменений в работе двигателя и авто в целом не было.
Потом газ кончился. Остановился, подключил форсунки. Дальше на бензе поехал. Все Ок.
Видимо, друг любезный qwerty, чеши лысину или не чеши, а придется тебе все ж по моей схемке эмылятер собирать...
Удачи...
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 22:44
Удачи...
Ну... ну очень... если уж совсем никак... Короче, учили меня умные люди, что чем меньше контактов, тем меньше "чудес".
А на бензине, кстати, всё ОК.
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 23:40
А с чего вдруг на бензине не ОК?
СообщениеДобавлено: 5.07.2006 9:00
Вопрос:
Ну, я и ответил... т.е. ОК=не ругается.
СообщениеДобавлено: 5.07.2006 22:39
ИМХО. Сделай эмулятор по предложенной мною схеме и забудешь о нем. Только не продешеви на реле и не ставь их вверх ногами (от вибрации они перестают работать - пружина якоря слабая).
идеальный вариант распотрошить какой-нить блок (комп) автомобильный - там релюхи специальные - им любые вибрации пох.
Почему-то сделать один раз как положено у нас времени не хватает.
А сделать через задницу и потом несколько раз переделывать - у нас время есть.
Давно мучаюсь этим парадоксом.
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 20:39
Многократно перечитывая последнее изречение великого классика, я опять сделал всё через.....
короче, вышеупомянутым способом :oops:
И вот что из этого получилось:
Очень похоже на схемки, которые уже мелькали, но мне пришлось
исходить из того, что жгут форсунок у меня уже разрезан... там,
где он разрезан :|
На этом сверхсложном шедевре инженерной мысли катаюсь уже
неделю, вроде всё путем...
Вот дойдут руки, корпус какой-нибудь сделаю, а то болтается
"шедевр" под капотом в мешочке от бутерброда...
Ну как тут не вспомнить:
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 20:44
qwerty
, пиши в личку.
Подскажу, как быстро и дешево сделать корпус(можно герметичный) нужных(любых) размеров.
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 23:51
ЮМБР, подсказывай сюда, народу интересно будет.
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 0:14
еду на радиорынок и покупаю листовой фольгированный стеклотекстолит. Такая штука, типа пластмассы, обклеена тонкой медной фольгой с одной стороны, или с двух. В листах. Бывает разной толщины. 0.5-3мм. Можно и гетинакс, но он менее прочный.
Еду домой. Беру что-нибудь такое, для чего нужен корпус. Измеряю это что-нибудь. Затем беру ножницы по металлу и режу текстолит такими размерами, чтобы можно было склеить из него коробку для чего-нибудь. Потом беру паяльник, включаю его в розетку и жду пока нагреется. Начинаю лудить края текстолитовых пластин, из которых буду делать коробку. После складываю пластины и стыки пропаиваю (вместо клея).
Если внутри получившейся коробки нужно что-то закрепить - припаиваю.
Последнюю пластину (крышку) делаю либо на 3-5мм шире (накладная крышка), либо такой, чтоб плотно входила в коробку (внутренняя крышка). Припаиваю.
Резать можно ножовкой, лобзиком и тем, что есть и чем в голову взбредет.
Когда-то из-за дефицита и наличия двустороннего стеклотекстолита (а ннужен был одностороний), расщеплял листы вдоль...
При наличии определенной сноровки и правильно заточенных и растущих откуда нужно рук, корпус для какого-нибудь устройства можно сварганить за 30-60 мин не напрягаясь...
