Текущее время: 14.09.2025 20:25
 Заголовок сообщения: дворник 5-й двери лагуна. клин
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 10:49
заклинил дворник 5-й двери. как демонтировать, промыть и чем смазать? кто сталкивался с сим?собственно проблема КАК снять дворник? все болты и гайки открутил,но боюсь приложить излишнее усилие и заломать дворник. :shock: может съёмник какой для этих целей есть у когонить?
так што- большой Хелп! :cry:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 12:59
спереди когда менял салонный фильтр, тоже не мог дворники снять, пришлось просить изготовить съемничек - 2 пластинки (одна с вырезом, чтобы дворник зацепить) и два болта с гайками...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 17:14
Полностью разбирал весь механизм без всяких съемников - ничего не сломал. Снимаешь пластмассовую заглушку, под ней гайка. Откручиваешь, снимаешь дворник с вала, еще гайка (большая, крепление к стеклу), опять откручиваешь, механизм вынимается унутр. Заливал все это проникающей смазкой (типа WD), помогло ненадолго. Надо смазывать чем-то жировым.
VB тоже этим занимался - мот он еще чего подскажет.
Лагуна универсал 97 г. 1.8 RT
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 17:44
уважаемый
все верно однако не сымецца дворник с вала,ну никак,залил WDшкой после работы попробую снять,если нет тады кердык. :cry:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 0:09
Та же проблема, клинит и никак не слазит с вала. Я его WD-шкой залил но так и не смог снять. Он от WD-шки разработался и проблема вроде как отпала.
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 7:41
kostak, если не получится - звони 7062325 - помогу, съемник то у меня есть (под передние, но я думаю и задний дворник зацепит)
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 9:37
уважаемый VB WD - это временно,придеться все равно решить проблему.
уважемый top,позвоню,так как пролебма не решилась- после суток с WD прилагал к дворнику усилие,не сымаецца,зольбака.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 14:56
проблема в следующем-дворник задний на универсале стал очень туго ходить. Сначала перестал доходить до крайних положений, а теперь вообще вроде как вал дворника не совсем достает до моторчика-моторчик жужжит, а щетка проскакивает и не двигается. WD брызгал, пытался смазку запихнуть, сам дворник снять с вала не могу, нет там никаких болтов-ходить вроде стала легче но не чистит
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 15:25
kostak попробуй кусочек пластиковой рубки по размеру сбоку надрезать и одеть на вал под щёткодержатель, будеш гайку откручивать, глядиш и держатель слезет.
MIRAG сымай обшивку, моторчик на пластине висит, когда ты стеклом хлопаешь, он постепенно отходит, мот винты ослабли, у меня такая фигня была, когда щётке тяжело было то она выскакивала из паза что в колесе которое на электромоторчике. Мот выскакивает из за того что смазать вал нуно щёткодержателя.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 15:52
делал дворник в эти выходные. сначала дворник тоже не снимался:-) с помощью щипцов уперся в болт и в держатель щетки, за несколько итераций снял щетку. Снял стопорную шайбу. Шток выбил внутрь молотком, потому что так не выходил. Все промыл ВД40. В гильзе, где ходит шток, имеются медные втулки между мини закладывается смазка. Я использовал цыатим. собрал, всё работает.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 15:54
Emelya1979
давно было...... :mrgreen: откарела все через недели-полторы- пашатал покалывал - снялося!!!!!!1разабрал смазал собрал.с тех пор и нормально усе :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 16:08
Гильза и шток конусообразные. у меня была проблема с выработкой металла - никакая смазка не помогала, пока не зашлифовал наждачкой все канавки на обох.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 16:23
kostak на дату неглянул.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 16:45
как смазать вал щёткодержателя? снять? силу применять боюсь чтобы не сломать или того хуже стекло кокнуть
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 16:56
Снять механизм со стекла... а потом - хоть кувалдой лупи.
