Текущее время: 28.11.2025 18:08
СообщениеДобавлено: 4.04.2004 17:10
Помогите, у Laguna 95 RXE непереключается параметры на щитке. Когда было холодно около минус 10 гр. то я смог включить диагностику щитка и тогда мог при нажатии кнопки на торце переключ.стеклоочистителя менять параметры. Но только в салоне потеплело и стоп. Опять непереключается параметры. а теперь вообще во дворе потеплело и я не могу включить даже диагностику щитка не говоря об изменении параметров.
СообщениеДобавлено: 5.04.2004 17:47
Электроника - наука о контактах. Ищите в разъемах...
СообщениеДобавлено: 5.04.2004 22:34
А любая неисправность заключается всего в двух случаях:
нет контакта там, где он должен быть или
есть контакт там, где его не должно быть. :)
