Текущее время: 16.09.2025 5:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Станет ли резина на Клио?
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 11:11
Стоит r13 155\70, станет ли r13 175\70?
Рено Клио 1.2
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 16:05
Какой год выпуска?
У меня 2001 стоит резина 175/65 R14 по паспорту можно стаить и R15 только ниже профилем
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 16:13
yera Если стоит 155\70, 175\70 никак не станет - она получается выше, нужно типа 175\65 или 175\60.
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 16:36
У самого Клио 97 г.в., по мануалу 155/70 R13 или 165/65 R13, кстати довольно редкая, в плане разнообразия.
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 17:04
Значит получается:
155\70
или 165\65
или 175\60
Вот и выбирай.
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 23:25
прошу прощения, но первое значение (175, либо 155) обозначает ширину ррезины, но никак не высоту... вот - второе значение (60, 65, 70) имеет отношение к высоте... вместо 155 в теории можно поставить 175, но прийдется, я так понимаю, менять диски - под более широкую резину..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 7:52
Да первое значение обозначает ширину резины в миллиметрах, но второе - это не просто высота, а высота, указанная в процентном отношении от ширины. Соответственно 175/70 на Клио не станет никак.
А вообще продавцы на рынке сами отлично знают, какая идет на Клио.
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 8:00
Jacky писал(а):
Значит получается:
155\70
или 165\65
или 175\60
Вот и выбирай.
175/60 в теории может стать, но в книге она не указана и, скорее всего она уже идет для Клио как низкопрофильная, и поэтому требует других дисков.
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 11:59
у продавцов на рынке всё встает, мало того, белшина и матадор у них шикарные резины для клио считаются, мол, машина всё ровно маленькая и медленная )) поставил какуе-то голландскую 155/70 у оптшинторга и забыл. всем спасибо.
Рено Клио 1.2
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 15:51
я поставил сзади 165/70 стала хорошо - 175/70 ИМХО будет впереди по подкрылкам грести - примерял 165/70 на перед из любопытсва - было впритык но не скребло. в итоге решил не выпендриваться - впереди 155/70= Клебер сзади 165/70=Матадор. На зиму может чего выше профилем поставлю. может тот же 165/70 но не более.
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 11:02
yera, у меня на 1ю клио становится и 175/70 без проблем, зимой и летом бегает нормально. Смотрится, кстати, приятнее, чем 155ка.
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 11:39
Ну вы блин, даёте. У меня на 19-ке стоит 165/70, а вы на Клио 175/70.
Не идет такой машине большая для неё резина.
В размере диска 5J означает как раз ширину. Желательно резину соответственную.
Ну на сантиметр шире станет, но на 2 её деформирует.
Не издевайтесь над машинкой :cry:
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 12:35
Согласен
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 13:10
На моей стоит 175/65, R14. Всё отлично, правда у меня Клио-2.
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 17:54
у меня стоит вообще 165/60, её в минске НЕТ!!
заказала, жду.. :|
