Текущее время: 21.10.2025 9:27
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка!
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 11:51
Господа автолюбители, дайте пожалуйста телефон мастера который может восстановить рулевую рейку....или может у кого нить есть БУ?
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 14:24
Merzavetss
Похоже, что у тебя рейка с г/у, я слышал много нехороших высказываний по поводу их восстановления:
1. После ремонта руль крутится тяжело (но невсегда).
2. Сам ремонт дело дорогое (снять - поставить от 40 до 70 у.е. + работа 50 и выше) и недолговечное, гарантию дают на пол года, хорошо, если рейка отработает больше года.
Меняют сальники, но течь иногда не прекращается, т.к. идет выработка в металле, и замена сальников иногда помогает, а иногда нет.
Все это, я слышал именно от людей восстановивших рейки и от тех кто их ремонтирует.
Решение - поставить рейку без г/у, но возможно придется менять ещё и рулевое.
Поэтому делай вывод сам!
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 15:59
И так по банке масла вытекает за неделю-полторы, так что ремонтировать надо...дайте номер телефона сервиса нормального или мастера, ведь кто-то ремонтировал уже
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 16:04
Не, когда на тачке гидроусилитель есть - выбрасывать его дело преступное!
Рейку перебирал. Стоит 130 у.е. в гаражах у частников. Снимается она гадко: надо коллектор выпускной опускать, один из 4 болтов крепления ее к раме труднодоступен и снимается она вместе с одним из шлангов, т.к. на том шланге к нему гайка обычно приваривается, если вращать шланг с гайкой вокруг рейки - все нормуль, а если гайку вокруг шланга - она свой штуцер может заломать.
Ремкомплекты всего пластмассово-резинового для Ренох в продаже есть.
Плюс если на зеркале штока есть коррозия - его обычно полируют, в цену это входит. Полируют вручную правда зачастую, нулевочкой, смоченной чем-нить типа пасты ГОИ.
Далее. Руль тугой - если поездишь пару месяуев на завоздушенном гидраче. Убивается насос или распределитель.
После ремонта я проездил год. Тфу-тфу-тфу! Концы штока под пыльниками чуть-чуть влажные, но НЕ КАПАЕТ, и за год по уровню в бачке ушло не больше 1 см ATF-ки, что не так и страшно!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 16:06
P.S. на разборках рейка стоит порядка 80 у.е. Если уж совсем жопа типа износ и т.д. - купить такую б/у, вкинуть в нее ремкомплект - должна походить еще!
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка!
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 21:31
Я думал у меня течет рейка, но потек шланг высокого давления, точнее трубка металлическая(?) проржавела. Но когда спрашивал про рейку, все давали телефон мужика на Щедрина,42 тел. 7675317
Вроде ему надо везти снятую рейку. У него очередь на месяц.
Laguna 95г, 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 22:19
Подними Автобизнес.
Среди частников реечников штук 5 находится вообще без проблем!
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 0:50
Это как?
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 11:43
DK
В объявах реечников много-но хороших не знаю. А на Щедрина делал не одну машину(в том числе и Рено). Претензий не возникало- посему я думаю и очередь такая. Не прими это как рекламу
:spravka:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 13:51
Да этого парня я знаю, уже записался....только вот напряг нету на мою машину ремкомплектов, но думаю до 6 числа найду.
А вчера пригнал машину другим парням, они там типа все делают и ремкомплекты у них свои, так они сначала разобрали все, а потом лишь за комплектом поехали и не нашли, пришлось собирать и все за бесплатно, а работы на день )))
 Заголовок сообщения: Рулевая река
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 10:38
Есть рулевая рейка MSI в сборе под восстановление
DUM SPIRO, SPERO !!
