Текущее время: 13.10.2025 15:43
 Заголовок сообщения: Похоже заглючили мозги на R19
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 10:46
R19 1.8 полный впрыск 8 клапанов
В один не самый прекрасный день ехал и стал как вкопаный на перекрестке
Симптымы: нет никаких звуков от бензонасоса
Т.к. дело было в выходные и никто из ремонтников не работал утянули меня в гараж
Через пару дней приехал с буксиром. Дай думаю попробую завестись. Завелся без проблем, прогрелся и поехал. Проехал пару километров и опять мертво стал. Но на этот раз на ж/д перезде:(
Ну думаю точно бензонасос.
Приехал к ремонтникам, они посмотрели, покрутили, позвонили говорят компутер полетел. Вот типа смотри реле бензонасоса выдираем (отрубаем логику компа) вот это вот перемыкаем, заводись.
Внатуре, заводится. Но при этом холостые не держит вообще, глохнет.
Сказали найди на разборке компьтер, проверим
В виду эксклюзивности двигателя, нигде такого компа в Киеве найти не могу.
Как думаете, действительно ли причина в компе при таких симптомах. Если да то можно ли отремонтировать сам комп?
Изображение Для увеличения фото - кликните по нему
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 16:21
У меня на моновпрыске с полностью аналогичными симптомами умирала релюха иммобилайзера, управляющая цепью на насос...
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 0:32
ну, для начала, я бы заменил реле бензонасоса... поскольку, как я понимаю, мозги на бензонасос вообще не влияют - на него идет провод от замка зажигания, от компа никаких проводов... ну хотя бы разобрал реле и подчистил контакты... тем более если, замыкая напрямую (без реле), все работает... подозрение падает именно на реле... у меня была подобная штука - только заводится не хотела иногда... так дело в подгоревшей релюшке было... а, вот, по поводу холостого хода - уже хуже... - его именно через регулятор ХХ мозги регулируют... в общем, я бы начал с релюшки, если таки она, тогда бы уже глядел на ХХ и все подобное..
Если таки прийдется менять мозги - можно звякнуть: 044 578-06-44, 044 476-16-98, 044 239-00-74 - это разборка и магизин з/ч именно по Рено, находится в районе Электронмаша на окружной...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 9:14
управление реле бензонасоса дают мозги. при вкл зажигания насос накачивает топливо в систему и отключается мозгами. при заводке мозги "видят", что двигатель работает и дают питание на обмотку реле, соответственно насос включается
перемыкаются контакты для того, чтобы убедиться в наличии питания, исправности проводки и насоса.
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 14:16
smalenski
Так примерно мне это и объяснили
Я, честно говоря, во всем этом слабо разбираюсь
Ремонтникам своим вообщем-то доверяю, но ингда у них пропадает желание копать глубже.
Меня настораживает, что после простоя машина все-таки завелась.
Сегодня залезу в комп, посмотрю, может что-то подгорело или отошло.
andrew-R19
Эту разборку знаю и там уже все перерыли. К сожалению, двигатель через чур эксклюзивный...
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 14:18
MsqOps
имобилайзера нет, или я за год общения с машиной его не заметил:)
СообщениеДобавлено: 3.07.2006 11:16
Люди добрые, братья белорусы!!!
Может кто-то прозвонить местные разборки
Узнать наличие компа
Выкуп возьму на себя, сам заберу
мне нужно только инфа есть такой где-то или нет и сколько стоит
S101714101 c
HOM7700742851
7700862150
Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Похоже заглючили мозги на R19
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 15:56
у меня такое же рено. на разборках такие мозги встречаются, стоят около 50$
