Текущее время: 18.10.2025 2:27
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 7:58
Scenic 1998г. - свист со стороны левого переднего колеса, без нагрузки свист пропадает. Что это может быть? Может ступичный подшипник. Если да то нельзя ли узнать его размеры и не подходит ли он от других машин.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 0:08
Подшипник гудит и при разгоне и при движении накатом. Притормаживать слегка при разгоне не пробоввал? Мот колодочки?
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 7:28
При торможении иногда пропадает иногда нет, на поворотах точно пропадает
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 8:01
Вполне возможно суппорт тормозной подклинивает. У меня на Лагуне так было, на поворотах пропадал. А потом стал клинить всё время. Вылечилось заменой направляющих. Предыдущий хозяин умудрился нижнюю погнуть.
Renault Laguna 2.0RT F3R 94
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 8:06
rus103
Каких направляющих
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 8:13
rus103
Каких направляющих
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 8:32
Скобы тормозного суппорта.Не знаю как на Сценике,но на Лагуне они есть.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 10:52
А что их можно выровнить
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 11:11
navigator, колодки к направляющим прикорели вот и свистит, разбирай доставай и чисти от окалины
СообщениеДобавлено: 28.06.2006 7:36
Dervik, Ok попробую
