Текущее время: 28.11.2025 19:07
 Заголовок сообщения: Маслице в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 4:12
Очень интересно, откуда могло взяться масло в сборке воздушного фильтра возле карбюратора? Его не много, но вопросов возникло множество. Ведь двигатель прошел всего лишь 106 000! Какие могут быть варианты, друзья?
19 Европа, 1.4 RNA. 98 г.в.
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 10:19
М.б. вместе с картертными газами попадает и масла немного?
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 13:30
Это одна из версий - может быть забита вентиляция картера, другая - маслосъемные колпачки ( но это маловероятно с таким прбегом), говорят, что может быть еще из-за плохого бензина???
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 15:54
Если в наличии только брызги (больше или меньше) масла на поверхностях напротив отверстия патрубка вентиляции - это нормально и должно быть.
Если масла так много, что оно стекает вниз на поддон и там собирается - это не хорошо... смотри движок на предмет прорыва выхлопных газов в картер (прокладки, кольца и т.д.)
СообщениеДобавлено: 10.08.2004 23:28
Сегодня уже окончательно достало это масло в воздухане. Открыл книгу, рисунки и описание по вентиляции картера - никакие. Снял сборку воздушного фильтра, а от нее шел трехходовой патрубок (разборной). Одним концом он надевался на клапанную крышку, другим - шел к нижней части карбюратора. Вот в этом самом патрубке и находился пластмассовый штуцерок, отверстие в котором с одной стороны было 1.5 мм, с другой где-то 4-5 мм. Маленькое отверстие было полностью забито грязью. Мы с братаном все прочистили и поставили на место (надеюсь правильно 0)). Думаю, маслу уже будет не место в воздухане.
Недавно появилась другая засада: звук у двигателя стал, как-будто езжу на 76-м бензине (трясется, как вроде бы не работает одна свеча и создается такое впечатление, что он детонирует). Путем неоднократного нажатия на педаль акселератора, пришли к выводу, что где-то сечет глушитель ( м.б. прогорела прокладка ). Кто - нить снимал глушитель в месте стыка его с двиглом? Кажется трудно добраться до него будет? Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 12.08.2004 11:59
у меня р-19 89г там глушак снимается без проблем тока нужен вороток с удлиннителем и голова на 13 .... болты длинные и с пружинками...
а остальное все видно..... а еще в рено нужен ключ на 16 лучше даже 2!!!
СообщениеДобавлено: 13.08.2004 10:13
ага, а еще набор звездочек и голову на 18 :lol:
СообщениеДобавлено: 13.08.2004 17:27
на 18 у меня не было все 13 и 16 )))
СообщениеДобавлено: 16.08.2004 18:33
переделкина уже! :lol:
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 17.08.2004 1:13
круто тебе)))
а у меня брат и 3 сестры в Алматы и сам я там был))) ВОТ!!!
СообщениеДобавлено: 31.07.2005 14:11
Valentine
Народ, а есть ли у кого пример авто с сухим отверстием патрубка.
Вот у меня там колечко из месла около 5 мм.
Т.е. вопрос собственно в том: Сколько жить осталось? :D
СообщениеДобавлено: 1.08.2005 14:41
Это скорее всего "конденсат" паров масла и всех делов.
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 2.08.2005 7:47
OK
