Текущее время: 15.10.2025 17:22
 Заголовок сообщения: Не завелась Лагуна
СообщениеДобавлено: 25.03.2004 20:34
Не работает стартер? Кто знает в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: Не завелась Лагуна
СообщениеДобавлено: 25.03.2004 22:54
95% что сдохли щетки.
СообщениеДобавлено: 26.03.2004 10:25
А лампочки на приборке не гаснут в момент старта ???
Если нет - дело в стартере (снимать, смотреть перебирать).
Если да - дело скорее всего в клемме - часто окисляется ...
В любом случае смотреть снизу, снимать стартер и если не сам, то советую сервис на Матусевича - хорошая работа за разумные деньги и главное опративно :D
Сам там был раза четыре (на разных машинах естессно :D ) - остался доволен..
СообщениеДобавлено: 26.03.2004 22:17
А я был там раза четыре и все на одной машине и все с одним стартером в течение года, но работой остался доволен :wink:
СообщениеДобавлено: 26.03.2004 22:23
чтобы проверить, виноваты ли щётки, нужно взять что-нибудь увесистое (в разумных пределах), и после очередного отказа в заводке, нужно аккуратно двинуть по стартеру. По идее, от такого удара щётки должны "отлипнуть" и вернуться в положение нормальной заводки, и со стартером ничего не случиться .
СообщениеДобавлено: 26.03.2004 22:47
Проблема в том, что при таком "движении" можно задеть и верхнюю клемму втягивающего реле (в ней тоже бывает проблема, но в 4% случаев ;) ).
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 16:47
Спасибо Всем за советы. Проблема была в тягивающем реле.
Поменяли на RCM + сломали верхнию крышку возд. фильтра и левое крепление кожуха к раме.!!!!!
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 17:39
УЖАС!!!! Я когда САМ это делал своими КРИВЫМИ ручками сделал все за час и без потерь. Страшно на RCM ехать теперь. :(
СообщениеДобавлено: 29.04.2004 11:16
Насколько стало известно, история имеет продолжение. RCM обсуждает сложившуюся ситуацию. Кроме того интересные аспекты присутствуют. Машина оборудовано газовым оборудованием и крышка воздушного фильтра теоритически могла быть сломана в результате хлопка газа...
Может хозяин машины расскажет продолжение?
СообщениеДобавлено: 29.04.2004 12:27
Проверить легко наверное. Достаточно узнать состояние расходомера.
А как можно сломать хлопком крепление? Или я не про то крепление думаю....
Кстати, я когда стартер снимал, то корпус воздушного фильтра вообще не трогал. Он очень просто снимается снизу. А уж при наличии нормального а не китайского инструмента все должно быть крайне просто.
PS А продолжение действительно интересно было бы узнать.
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 18:28
Через раз, точнее через день, при заводке стартер не крутит, а из-под
капота слышно только "цык" ....и тишина. Вылезло на морозе.
Но что интересно - при этом гаснет табло компа и часы, а все
остальное (фары, освещение салона, лампочки на приборке) светят
нормально.
Может кто объяснит?
А еще схему бы человеческую...
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 18:40
масло сильно загустело, сам стартер - смазка тоже загустело, по теперешним морозам не удивительно, вот втягивающее замыкает контакты а мощи стартера крутануть - нету , копай в сторону здохшего/разряженного аккума :wink:
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 21:23
Dervik
Не похоже. На этом АКБ я все-таки завожусь в самый лютый мороз
(через раз, когда он крутит). И при "цыкании" яркость ближнего
света не уменьшается.
Я грешу на контакт, но где?
Теоретически это можно было бы понять, если знать, где цепь
подсветки табло компа и часов соединяется с цепью запуска стартера.
Практика в такой мороз отдыхает...
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 23:23
Гость, ну тогда смотри свои контакты на стартере/аккуме - это раз, и второе - втягивающее стартера, больше имхо тут быть ниче не может
дима, неможно, особенно в такой мороз, порвет ремень - попадешь на бабки - ремонт клапанов/головы
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 13:12
1. контакты на самом АКБ
2. контакт массы с АКБ на кузов и с кузова на двиг.
3. контакт на втяг реле стартера.
4. снять стартер и кинуть его на АКБ на прямую
5. отдать стартер в перебор
..... это последовательность ...
