Текущее время: 16.10.2025 15:43
 Заголовок сообщения: R19 F3N Клацанье двигателя .
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 16:02
F3N-740
До 2 тыс. об/мин работает хорошо , но если чуть больше дать газу под нагрузкой начинает клацать , вроде как легкая детонация .
При этом провал мощи. Чуть отпустишь - и все ОК .
После 3 тыс об/мин - все опять хорошо , с места на второй передаче можно резину позажигать .
Помимо этого наблюдается болячка :
На холостых ниже 900 потрясывает мотор ...
Менял :
Свечи , провода , моторчик ХХ , лямда , все фильтры , ЭМ клапан рециркуляции газов , патрубки , EGR клапан .
Все датчики проверил по мануалу - все работает .
Менял заправки , заправлял бензины от 92 до 98 .
Свечи как с картинки "вот так должно быть когда все отлично" .
Выхлоп прозрачный и почти не пахнет !
Масло не ест вообще .
издевательство :-(((
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 16:05
Новые свечи-нефакт что нормальные. Не мешалоб проверить и ХХ.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 16:56
свечи точно нормальные , да и перепробовал я их несколько видов от Bosch и Champion , никакой разницы ...
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 17:00
dmitryz
А холодный движок или горячий как-то влияет на стук?
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 17:16
От температуры не зависит .
загадка вобщем ...
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 17:50
загадка вобщем ...
Трудно сказать не слыша звука, но это может быть:
- стук шатунного подшипника (вкладыша) коленвала.
- стук чего-то еще, типа вспомогательного оборудования (промежуточный вал, коробка передач...)
В любом случае эти стуки довольно низкие, по сравнению с детонацией...
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 23:28
Попробуй для полной очистки совести глянуть зазоры на клапанах
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 10:51
Продолжение истории R19 Chamade F3N 740 , 1992 , 225 тыс.км.
Поехал я компрессию померял - оказалось так :
1= 12
2= 13
3= 13,5
4= 12,5
сказали мне дядьки - мол маслосъемным кольцам голубец пришел .
Ну я решился на разбор движка, в последний раз туда лазили 120 тыс.км назад , тогда только меняли шатунные вкладыши , полировали коленвал+ замена колец .
Вот что вышло :
Замена всех направляющих клапанов - 40 $ - были сильно изношены
Все клапаны ( на родных! уже была небольшая выроботка, ну не оставлять же ) - 60 $
Сальники клапанов - 30 $
Кольца поршневые + маслосъемные - 80 $ поршни просто болтались .
Сальники коленвала , распред вала . 25 $ .
Проржавела одна заглушка охлаждающей системы сзади головки блока 16мм - 0 $ вставка с герметиком решила проблему .
Прокладка ГБЦ и Коллектора = 40 $
Герметик для поддона картера = 2 $
Масло 5л 25 $ на 1000 км Castrol 15w40
Фильтр маслянный большой = 8 $
Очиститель системы охлаждения = 5 $
Антифриз 18 $ 3 литра + 3 литра дистилированной воды .
Попутно открутил бак и проверил насос топливный - родной , состояние как новый, сетка чистая , напомню что машина 92 года .
Еще топливный фильтр за компанию поменял .
Почистил ЕГР клапан - был совсем забит сажей и не работал .
Отмыл 647-м растворителем до "нового" состояния блок дроссельной заслонки с чистой всех штуцеров , и заменой прокладок .
Разобрал блок зажигания - были сильно окисленные контакты HV трансформатора - почистил отверткой .
"Клацанье" исчезло , двигатель стал работать в два раза тише . Звуки при езде напоминают звуки троллейбуса , как у електромотора с импульсным управлением .
Подтраивание на холостых осталось !!!
Есть еще идея что бегунок трамплера пробивает на вал .
Поменяю сообщу .
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 10:59
Что такое ЕГР-клапан?
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 11:37
Клапан рецеркуляции отработавших газов. Через него осуществляется перепускание газов из выпуска во впуск, нужен для снижения токсичности выхлопа.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 12:11
dmitryz
мда.. у нас проще было бы двигатель перекинуть (150 двиг.+70-100 работа)
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 12:41
оффтопик:
Тут тоже можно за 150 взять двигатель без обвеса .
Он будет даже заводится и ездить , только плохо и недолго .
А чтобы поднять его из такого состояния в нормальное придется вкинуть еще больше денег .
Да и потом - 150 двиг ( это поминимуму ) . 70-100 работа + прокладки , масло , фильтры , патрубки охлаждения , антифриз , сальнички , регулировка = 300-350 уе . И в итоге что ? - неуверенность в машине .
А если трещина в блоке , коленвале , между кольцами в поршне ( если есть хотя бы в одном - менять придется все ) . А если поршни ремонтного размера ? А поведенная перегретая голова ?
При этом не считали замену ГРМ ролики + ремень , сразу 80 уе .
Зная всю подноготную своего движка уверенно могу ехать в поездки 3-4 ткм без страха застрять.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 12:48
я вот чего понять не могу, у меня по компрессии тоже 13+-0.5, и ты хошь сказать что пора капиталить ?! :D ...с момента замера наездил уже 30 ткм и вроде нигде не застрял, я чета неправильно делаю ?! :roll:
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 13:13
dmitryz
у нас 150 - это цена нормального двигателя с навесным (с мозгами, без генератора, даже с выпускным колектором)
я не понял при чем тут прокладки, сальнички и регулировка? типа, что еще и в купленный двигатель лезть? много видел перегретых голов на Рено моно? ремни с роликами если ОЧЕНЬ хочется никто не мешает забрать со старого двигателя (войдет в стоимость замены).
сделал себе - молодец, если еще и сам делал, просто я к тому, что я бы не заморачивался так, а просто перекинул бы двигатель за 250 долл.
а расскажи куда ты заедешь за 3-4 тыс. км от Киева? а застрять можно и не из-за двигателя :)
 Заголовок сообщения: Re: R19 F3N Клацанье двигателя .
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 13:38
dmitryz писал(а):
F3N-740
Менял :
Детонация под нагрузкой - почти нормально :D
Лечится заливанием 95 бензина.
