Текущее время: 23.07.2026 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 16:58
может наблюдаться протечка в радиаторе если рание были проблемы и исспользовался герметик,
ето мое мнение.
Не исключено.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 17:01
Всем - благодарность.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 17:05
и в догонку!
я не знаю в каком состоянии у тя радиатор, но у меня был очень грязный снаружи, помыл корхером - заметно улучшилось!
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 23:25
С керхером поосторожней, могут повздуваться шланги (если через них будут мыть)
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 23:32
smalenski
, да нет, нормалек будет керхером-то...
При мне парнишка сначала машину помыл, а потом руки себе...
на машине лак побит, а на руках кровь из-под ногтей...
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 0:31
У мя повздувались от горячей воды, правда не на этом авто и давно, уж забыл
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 10:29
smalenski
А от чего шланги повздуваться могут, от давления или ещё какая-то причина?
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 23:29
Большое давление + горячая вода ( в моем случае еще патрубок был похож на бумеранг) Поэтому лучше снять все патрубки и муть непосредственно радиатор
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 11:09
Опять вопрос по нагреванию моей рену:
Поменял датчик включения вентилятора. Новый покупал на Никрасов в 37 ларку за 18т.р у какой-то девочки. Она мне сказала, что датчик мой, спросила только тип двигателя. На датчике были числа 83гр Цельсия (вроди 83, но если и нет, то очень близко) и 90 гр Цельсия (вторая цыфра точно 90). Так вот этот датчик не включает вентилятор ни при какой температуре. А когда замыкаешь контакты вентилятора, то сам он работает.
Что делать?
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 11:15
83 градуса это вроде на дизеля, на бензинку - 90
ты контакты замыкал в фишке что на датчик этот цепляется ?
скрути его , нагрей и тестером замеряй замыкается ли он при температуре, может неисправен
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 11:32
На счёт градусов я не разбираюсь, только знаю, что там на датчике стояло два числа 83 и 90, что это значит я понятия не имею.
Контакты я зымыкал естественно на фишке.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 11:40
На 90 открывается, на 83 закрывается.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 11:49
А если он и не открываеться и не закрывается
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 11:51
DoIt, значит не работает
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 12:34
Шило тебе всунули, на датчике вентилятора (правильно говорить: выключатель вентилятора - именно таков принцип его работы) должна стоять цифра 89 градусов. При чем что на дизеля, что на бензинку датчики одинаковы по температуре - на всех стоит 89 градусов!
Мужик с работы покупал датчики - левизну совали каждый раз. Только с третьего раза ему удалось купить нормальный...
Вот такая история.
