Текущее время: 16.10.2025 6:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 2:56
У меня тоже выло тока от 40 до 120, а потом тихо. Оказалтсь два подшипника ступицы спереди. После замены глушителя - секло на стыках. Я взял и посадил все это на красный герметик(он до 343 температуру держит). Вот уже три месяца катаюсь. Но похоже надо еще так называемые штаны, ну всмысле трубу снимать смотреть. :roll:
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 15:02
andreika писал(а):
Вроде где то читал что катализатор не "хило" стоит :roll:
Совсем не хило... по крайней мере у нас: http://www.emp.lt/
Щас посчитал - где-то 70 ваших у/енотов за 1кг. Интересно, сколько кг. (или у/е) в бачке катализатора?
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 19:41
Я менял штаны у ИП Рубаха. (См. Глушитель). Там же мне поставили вместо катализатора банку-пламягаситель
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 20:53
qwerty грам сто ....
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 23:38
Ну, навряд-ли.. Я бы предположил, 2 раза по 0,5...
Просто неоднократно слышал, что при замене катализатора на что-то
можно выйти в "+" или в "0" в худшем случае.
Но информация эта... еще не проверена мною.
