Текущее время: 23.07.2026 19:58
 Заголовок сообщения: Прблемы при заводке.
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 2:36
Привет всем. Тут еще одна проблемка нарисовалась. :zlost':
Когда завожу с ночи или постоит долго - с первого раза не заводится. Такое ощущение, что бензин закончился. А со второго раза все нормально. Но тут заметил еще одну вещь. Если когда заводишь первый раз нажать педаль газа, то заводится. :P Что за ерунда такая? Может кто в курсе? Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 21:56
моно предположить, что смесь весьма бедная.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 10:13
Может клапан ХХ барахлит...
А какой двиг. у тя?
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 18:26
1.8 mono
СообщениеДобавлено: 13.08.2006 8:41
Проверь свечи
СообщениеДобавлено: 13.08.2006 9:22
Вот у меня тож такая проблемма
Renault 25 2.2i 89г. Поменял топливный фильтр, поставил оригинальный. Старый хозяин установил российский пластиковый.
пока без изменений.
На другом форуме прочитал что может не работать дачик холостого хода. Может кто знает где он находитца??? :roll:
А вооще слышал что на инжекторе газавать при заводке нельзя
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 9:56
Mistery Возможная проблема - ДТОЖ.
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 10:07
Нет такой детали в машинке!
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 10:27
Возможно температурный датчик не работает или глючит. Поэтому может быть слишком бедная смесь, вот и не заводится без педали газа.
1.9 DTI, 2000
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 9:12
У меня на F3N (1.7 моно) стабильно по утру, как на солнышке постоит, заводится со второго раза.
ИМХО причина в физике: под действием солнечного света нагревается подкапотное и стоячий воздух в фильтре и впускном коллекторе - градусов на 15 выше, чем реальная температура воздуха.
Для моновпрыска вожна не только температура ОЖ, но и воздуха. Чувствуя горячий воздух, мозги не дают команды держать высокие прогревочные обороты (быстрый сброс до 1200 вместо медленного до 1500). Потому когда горячий воздух уходит, а на его смену засасывается наружный - уже поздно, неподдержанный двигатель глохнет. На второй заводке идет расчет алгоритма сбавления прогревочных оборотов уже по настоящему холодному воздуху - и все рассчитывается грамотно.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
