Текущее время: 10.11.2025 3:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скрип в R19 - помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 19:40
Помогите, плиз, отловить скрип, который мучает меня уже второй год!
Оговорюсь, что на скорость не влияет, просто за все это время уже успел порядком надоесть! :zlost':
Скрип возникает при трогании (особенно если с рывками), при переключении передач и при попадании в ямки.
Пару дней назад заменил:
- передние пружины
- опорные подшипники стоек
- втулки стабилизатора
- задние тормозные колодки
Скрип остался.....
Куда дальше лезть?
Заранее всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 22:56
ха.. у меня поскрипывало то место, куда в коробку передач входит кулиса переключения передач... мастер гляну - говорил, совсем смазки не осталось - запихал солидолчику - уже год, как полет нормальный...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 1:00
Скрип где ? Спереди, сзади.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 18:30
Непонятно где скрипит, кажется или по середине, или сзади...
Если честно, уже другие звуки пошли, кроме скрипа, не то гул, не то вой какой-то с задних колес (пару дней назад заменил задние колодки). Начинается с 40 км в час и выше. Гул такой, что магнитофона не слышно :( Колодки не стали? Подшипник ступицы?
Скорблю по тонировке...
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 19:45
Если при 40км\ч, то подшипники доведены до критического состояния(если это они гудят конечно). Подними машину на подъемник и прокрути колеса. Если крутятся без посторонних шумов, то подшипники ОК. Если будет шелест, то замени. На некрасова(на мою машину) задние 55000р сторона.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 19:55
скрипеть могут и сайленты, особна при трогании с места и езде по кочкам... А вообче, заедь на СТО, пущай посмотруть...
ICQ 177-159-857
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 20:00
Ага, завтра поеду.... на Макаенка.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 21:48
Подшипн. задней балки говорят скрипит есчо
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 6:18
А на кочках как задняя подвеска работает? если оч. жестко на каждой кочке бухает, то смотри подшипник задней оси, скорее всего он
RENAULT 19 C2L(1.6) 98г
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 14:36
Спасибо всем! Съездил на СТО. Диагноз - подшипники ступиц. Это получается решится проблема с гулом.
А вот по поводу скрипа сказали, что это скорее всего идет от места крепления глушителя к двигателю. Подтвердили мои слова, что на скорость не влияет :P
А подшипники задней балки менял мес 10 назад, не должны вроде они скрипеть .... на кочках задняя подвеска - ОК.
Может еще кто подскажет, как исправить тросик спидометра по бюджетному варианту? А то клацает он при езде, да так, что даже слышно при шуме моей зимней резины. А за его замену просят много денег...ну непозволительно много для какого-то тросика :crazy:
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 15:11
antonvs
Менял тросик за 10 у.е. пиши в личку дам телефон.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 15:16
Тросик и сам поменять можешь - нечего сложного там нету.
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 0:58
Я заменил тросик на Рено-19 сам. Могу почь советом и делом. Тросик стоит 10$.
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 8:45
Если не сложно , опиши ход действий при замене тросика спидометра.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 9:51
Моя недавно тоже начала начала скрипеть где то сзади. Причем скрип такой, больше похож на жалобный писк. Усиливался когда сзади пассажиры. Поехал на сервис - посмотрели - сказали пора менять амортизаторы. Но это я и без них знал. В выходные залез сам под машину. Около задней балки с правой стороны есть пружина со штоком внутри. Я ее хорошенько смазал солидолом. Все стало тихо, писк исчез!
