Текущее время: 23.07.2026 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Шаговый двигатель "полетел"
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 20:29
Здравствуйте, у меня такая беда: подключил к плюсовому проводу, который идёт на шаговый двигатель, плюсовой провод от аккумулятора, в итоге шаговый двигатель полетел, я его поменял на хороший, но всё равно он не работает. Посмотрел напряжение тока на работающем двигателе - 7 вольт ( должно быть 13,8, по крайне мере было ). Подскажите в чём может быть проблема, если не брать во внимание "мозги". СПАСИБО.
CLIO 1.2
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 21:01
Честное слово, и хотел бы помочь советом, да не могу - ни фига не понял.
1. Какой двигатель на авто стоит: моновпрыск, распределенный впрыск, другой? Какого года выпуска? Код авто/двигателя?
2. Шаговый двигатель не работает от постоянного тока, и у него 4 вывода (на 2 обмотки), на которые подается напряжение переменной полярности.
3. "Двигатель полетел" - это сгорел что-ли?
4. "Посмотрел напряжение тока на работающем двигателе - 7 вольт ( должно быть 13,8, по крайне мере было )." - это что, напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе (имеется в виду основной, который на бензине работает)?
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 21:27
1. моновпрыск, renault clio 1.2 91 года
2. да, переменной полярности, но на 2 вывод идёт +, вот я на него и подключил
3.да, шаговый двигатель сгорел
4.нет, напряжение подающееся на шаговый двигатель при работающем двигателе
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 21:41
sikata
Что-то я не понял, а где стоит шаговый двигатель? Если на дроссельной заслонке, то там обычный двигатель стоит, постоянного тока.
Из 4-х выводов, два (крайних) из них используются для концевика педали газа (т.е. датчик ХХ)
Честно говоря не понятно, из-за чего сгорел привод... разве что из-за большого тока!?
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 21:45
шаговый двигатель - фирмы bosh
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 21:51
sikata
Да не шаговый он, обычный моторчик, практически такой же как в игрушках стоит.
Я его проверял обычной 9 вольтовой батарейкой.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 21:54
Хорошо, пусть будет простой, суть просьбы в том, почему пропало напряжение.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 22:02
sikata
1. Еще вопрос, как были получены эти 7 вольт, если я правильно понимаю, то на двигатель не должно подаваться постоянное напряжение.
Компьютер подводит заслонку в нужное положение и двигатель останавливается.
2. Напряжение (от аккума) подавалось при подключенном разъеме от мозгов?
3. Если не брать во внимание мозги, то проводка... больше там нечему ломаться... хотя надо схему глянуть (она у меня в машине, которая на СТО осталась)
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 22:13
1. почему же не должно подаваться? оно подаётся до того пока не разомкнётся контакт на конце штока
2. да при подключенном
3. провода там не тонкие, я не думаю, что за долю секунды они могли сгореть (тем более я прозвонил плюсовой провод от "мамки" моторчика до "мозгов" - покозание есть)
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 22:21
sikata
1. Не думаю, контакт служит для сигнализации отпущенной педали газа, т.е. ХХ. Обратная связь регулировки идет от ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки)
2. Плохо, возможно подгорел выходной каскад блока управления... скорее всего ничего страшного, могли просто транзистор(ы) полететь.
3. Так я и не говорю, что они полетели от подачи напряжения. Проблема-то была и со старым приводом
А привод совсем не двигается?
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 22:39
привод полный ноль, как будто его и нет, а по поводу 2 ответа можно по подробнее.Спасибо
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 22:54
Что получается при следующих опытах:
Первый опыт: Отключить двигатель регулировки холостого хода (ДРХХ). Подать на контакты двигателя (не концевика, а именно двигателя) напряжение напрямую с аккумулятора. Вопрос - вращается ли ДРХХ?
Второй опыт: все то же самое, но полярность напряжения поменять. Вопрос - вращается ли ДРХХ в противоположную (относительно первого опыта) сторону?
Если первые два опыта успешные - то ДРХХ исправен.
Третий опыт (при успешных первых двух): Подключить ДРХХ к штатной проводке и посмотреть, регулируется ли ХХ. Если нет, то подключить вольтметр и проверить напряжение на выводах ДРХХ. (подозреваю, что получится 7В). Определить, пытается ли комп уменьшить или увеличить частоту ХХ в зависимости от положения ДРХХ. Желательно произвести несколько опытов при различных положениях штока ДРХХ. Если комп пытается регулировать ХХ в нужном направлении (или вообще ничего не происходит, нет никаких напряжений), а ДРХХ сам по себе исправен, то скорее всего, как и говорил Sir Alex, сгорел(и) транзистор(ы) в компе.
Итого резюмирую: ДРХХ управляется постоянным током, но переменной полярности. Соответственно у ДРХХ нету плюсового вывода, как нету и минусового. Компьютер управляет ДРХХ коммутируя через транзисторы соответствующие выводы на + и - в зависимости от того, нужно увеличить или уменьшить частоту ХХ. И если sikata подал на один из выводов ДРХХ +12В напрямую, а комп в данный момент решил изменить частоту ХХ и открыл соотв. транзистор на 0В, то получается, что транзистор замкнулся накоротко на 12В (без нагрузки), вот он и сгорел.
Вот именно в "мозгах" и была проблема, вкупе с шаловливыми ручками. :(
P.S. Извините за резкость.
Последний раз редактировалось Ortin 17.07.2006 23:25, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 22:59
Сомневаюсь. Скорее всего обратная связь идет от датчика частоты вращения коленчатого вала.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 23:16
Моторчик проверял на прямую с аккумулятора, менял местами 1 и 2 выводы, моторчик крутится вперёд и назад. По поводу транзисторов ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ, завтра пойду смотреть. Пока
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 23:24
В общем так - отсоединяй комп и снимай с него крышку, снимай плату и внимательно поразглядывай ее со всех сторон. Если что-то сгорело - то будет видно по копоти/саже/потемнении. Ну а уж ежели найдешь чего сгоревшего (включая дорожки), то фоткай и выкладывай снимки в студию, сюда то есть. Может все и не так страшно окажется.
