Текущее время: 16.10.2025 10:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 19:59
Так где эти втулкит кулисы?
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 18:39
Jacky
ТО есть если с места иногда получается втыкнуть тока с 3 раза первую, это ничего страшного? Причем иногда только втыкнув сначала вторую, а потом уж первую?
Все остальное - это да, при больших оборотах и при езде первая не должна заходить как по маслу :D
Скорблю по тонировке...
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 19:01
Втулки стоят, если я не ошибаюсь 25 тыс. на Машиностроителей (такие 3 мааааленькие штучки, а бы за них тысячи 1,5 отдал, на больше не выглядят :D )
Где находятся - не знаю точно, где-то под пыльниками на кулисе. Я менял на Макаенка.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 20:14
Это ничего хорошего... А задняя нормально втыкается, без усилия или хрустов? Если задняя тож втыкается плохо - проблемы со сцеплением. Если с задней все ОК - проблемы с коробкой, кулисой коробки (втулки и т.д.).
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 14:53
Все остальные передачи - супер! Без вопросов. А вот первая....Приходится заранее на светофоре втыкать, чтобы потом стартовать со всеми, а не пытаться ее втыкнуть еще пару секунд ... :cry:
Может есть какие спецы по кулисам-коробкам???
На Макаенка мне сказали, что лучше так ездить...
Есть у меня подозрение, что женщина, которая ездила на авто до меня, могла не отличаться аккуратным переключением, в результате - хана синхронизаторам в коробке.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 15:04
Скорее всего.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 15:49
Первая передача - это хана сцеплению. Для полной уверенности. Поездий, если начнут тросы (сцепления) рваться один за другим, то на замену сцепления.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 19:04
Дык уже год так езжу, вроде ничего не рвется...
Сцепление такое, что с места с пробуксовкой на асфальте стартовать можно!
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 19:15
Неа, если сцеплению, то и задняя будет туго или со скрежетом. В данном случае с задней всё ОК, вывод - коробка.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 19:35
Блин, не хочется в коробку лезть, чувствую денег немеряно улетит...
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 0:10
У меня иногда плохо включалась первая передача. Я заменил масло в коробке. Проблема исчезла. Невероятно, но факт.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 16:32
Netman
Повезло тебе! Заменил масло, не помогло.... :cry:
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 22:45
antonvs :( :roll:
Ну новое масло в коробке - тоже не плохо. По крайней мере, отрицательный результат, тоже результат.
