Текущее время: 16.10.2025 7:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 19:31
sikata писал(а):
Отсоединил колодку от моторчика, результаты такие: зажикание выключено - сигнал с массой у 1 - есть, 2 - есть, 3 - нет, 4 - есть.
Зажигание включено (двигатель не работает) - вольтаж с массой у 1 - 0,3 вольта, 2 - 6,5 вольта, 3 - 4,9 вольта, 4 - ничего. 1 и 2 вместе - 6,2 вольта, 3 и 4 - 5 вольт, 1 и 3 - 4,6 вольта, 1 и 4 - 0,4 вольта, 2 и 3 - 1,6 вольта, 2 и 4 - 6,6 вольта.
P.S. Как можно узнать какой вольтаж подаётся на ЭБУ?
Полный бред получается! Мож не ту колодку звонишь? :D
Общий контакт с массой должен быть только у одного провода, ни больше, ни мешьше!
Смотри проводку похоже где-то что-то коротит, прозванивай омметром каждый провод, от колодки мотора до колодки ЭБУ, сопротивление проводов должно быть не более 0,5 Ом.
При отключенных колодках провода между собой никак звониься не должны.
PS В каком районе машинка стоит?
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 20:19
Евсей писал(а):
Народ помогите срочно нужен мануал на движок лагуна 2,0 16v N7QA700 (двигатель Вольво). За ранее спасибо :(
Если еще горит, могу на мыло скинуть тех. ноту NT2339A в формате .pdf
Объем 5МВ.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 21:06
Звонил я когда колодка ЭБУ была подключена.
А то, что (Общий контакт с массой должен быть только у одного провода, ни больше, ни мешьше!) - я знаю, поэтому мне cамаму стало интересно ( 5 раз мерил ).
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 22:14
Jacky
В данном случае надо проверять при отключенной колодке, иначе может опять навернуться мотор ХХ. Это потому, что на одном проводе есть 8 Вольт, а если на втором окажется земля или +, то мотор будет постоянно вращаться в одну сторону и через небольшое время навернется медным тазом!
Почему навернется? Кто разбирал сборку мотора ХХ - тот знает.
Гена так когда искал неисправность с моторчиком - у меня отключал, я заводил, обороты постоянные около 3000 (из-за выдвеннутого штока) а на разъеме - фига с маслом, вообще ниче не показывает, потому как мозги его не видят и никакое напряжение не подают :wink:
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 16:05
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ. Транзистора такого не было, поменял "мозги", сейчас всё прекрасно.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 13:35
буду очень признателен
Лагуна 2,0 16v N7Q
