Текущее время: 16.10.2025 10:45
 Заголовок сообщения: проблемы после ремонта SOS
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 15:58
После ремонта (замены помпы и ГРМ двух клапонов) осталась проблема. на холодную не хочет ехать ты на газ, а она тупит ?
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 16:06
Причин может быть много...
Нужно более точная информация.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 16:26
Первым делом проверка фаз газораспределения(установка ремня /шкивов по меткам).
Renault 19, F8Q-706
Suzuki Escudo 2.0D, RF
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 13:07
Расход топлива в норме, проблемы только на холодной, на горячей на первой передаче когда трогаешся она тупит на всех остальных передачах разгон нормальный, чтобы тронутся под горку надо слегка перегазовывать, на холодную нажимаеш на газ а она останавливается как вкопаная, если медленно нажимать то потиху разгоняется. (подозреваю расходомер воздуха)
Меган Сценик 1.6 16к 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 13:24
Jacky Да на холодную при резкам нажатии на газ из выхлапухи идет черный дым и не понятный запах.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 23:31
Аларм777
Компрессия какая после ремонта?
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 9:55
Так может тебе капиталку движка делали? Может просто обкатку сделать надо?
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 13:42
smalenski
Компрессию не мерял
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 13:45
Jacky
Нет капиталку не делали заменили два клапана ГРМ ролики маслосемные калпачки
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 18:09
Аларм777
Начни с того, что проверь компрессию. По результату будем думать...
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 19:05
Проверь на двигателе все разъемы и пневмотрубки на целостность и правильность соединения!
