Текущее время: 6.11.2025 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 9:30
Спасибо всем за ответы! через недельку отгоню ее на более капитальный осмотр пусть ищут......
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 23:17
Мот какая то защита возле колеса выгнулась и цепляет.
Сення случайно обнаружил такое у себя, при этом в двух местах был перебит-перетерт тормозной шланг до корда :shock: :crazy: . Долго потом думал о жизни и о случайных совпадениях. :|
Были щелчки, редко (видимо когда цеплялась за шланг) , при вывороте почти до упора при тихой езде по неровностям. Защита ажно выгнула кронштейн крепления тормозного шланга на аммо
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 9:09
Да нет, с защитой все в порядке.
Кроме вращения руля <->, щелчки еще появляются, когда поворачиваешь руль вправо (и так и держишь) и едешь по мелким кочкам. Может и правда наконечник мозги парит?
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 12:06
Несколько раз было, что при повороте закусывало руль даже очень прилично, приходилось прилагать усилие, чтобы его стронуть с места :!: :cry: :!: :cry:
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 13:11
рейка видьма дурит голову, а при подвешенном состоянии и повороте руля щелчки остаются ?
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 15:31
Нет, в подвешенном все ok.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 15:47
значит либо рейка либо подшипники
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 15:59
А подшипники какие?
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 16:16
опорные ессна
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 21:14
Рейка в подвешенном состоянии как бы разгружается, могет и не закусывать и не стучать механизм
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 8:00
Вчера еще пощупал, при повороте руля вправо слегка отдает в левую тягу от рейки, в правой не чувствуется. А из салона впечатление, что щелкает громче справа.
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 18:09
Посмотри еще поиском тему "Тянет машину в сторону" - и у тебя такое будет, если опорник. А вообще, просто посмотри внимательно на пружину стоящей машины, когда кто-то будет на месте крутить руль. Если опорник полностью исправен - пружина вообще не должна дрожать. Подклинивающий опорник в одном месте начинает скручивать (раскручивать) пружину, потом она срывается на место. Это очень хорошо видно.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
