Текущее время: 16.10.2025 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 13:46
dmitryz
у нас 150 - это цена нормального двигателя с навесным (с мозгами, без генератора, даже с выпускным колектором)
Точно, + гарантия еще даётся.
Голый движок - 50$.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 13:57
Везёт вам с движком. А у меня на К7М один выпускной коллектор б/у живой не паянный - от 150$. А новый 300 $.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 14:21
Неправильную ты машинку купил :wink:
То код ИММО - за 200$,
то коллектор - за 300$... :-?
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 16:33
Ну - если у вас в стране такие цены на рабочие запчасти к Рено да еще и с гарантией , зачем тогда этот форум ?
Начал двигатель беспокоить - выкинул - поставил за 150 баксов другой ...
Фигня по сравнению со стоимостью бензина ... я его допустим на 200 баксов каждый месяц сжигаю .
А отпуск в европе только по бензину 300-500 евро обходится .
Это если движек стоит 150 - скока ж у вас целиком тазик стоит ?
3 к$ :-))) ? 16V 99 года , кабриолет :xlopat: ?:-)
И чего у нас глупые люди на СТО на капиталку за 300$ (только за работу) за пару недель записываются ...очередь...
можно ж съездить в соседнюю страну , вот только незнаю нужна виза или нет ... там все себе переставить/починить и еще экономия получится .
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 16:51
Ну допустим код за 150$ был.
А коллектор на всех движках 1.4, 1.6 такой проблемный. Пусть готовятся владельцы новых Дача-Логан. Там то ж самое. Со временем полопается коллектор.
Надо было 2.0 (F7Q)брать. Но их мало.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 16:56
Да гонят они всё. Видел я эти движки на паре-тройке складов. Лом.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 19:42
Леонид
Леня иногда лучше жевать, чем говорить. Можно даже повыбирать и "носом покрутить" - хочу/нехочу.
dmitryz
за 2,8К-3,5К можно повыбирать 94-95 год. кабриолеты тоже бывают, правда ценник выставляется "больной" (зеленый моно за 4,8 с прошлого лета продавался). 16V можно за 3,5К купить, а можно и дешевле в старом кузове или "на коленях".
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 21:38
dmitryz
ну и ценники 30 баксов МСК - апупеть можно
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 11:18
Так у нас же кто-то в клубе после гидроудара менял весь мотор... Как раз вроде не дороже 200 брал.
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 17:46
Не, что ни говорите - новое двигло это кот в мешке.
И если машина чинится чтобы еще для себя поездить - ИМХО лучше сотни полторы переплатить - но чтобы твой родной перебрать, откапиталить, в идеале - у тебя же на глазах!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 9:52
Счастливый Котёл, не факт что откапиталят нормально :-?
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 14:59
В идеале - самому .
А нахомутать с капремонтом двигателя сложно если нужно только поменять расходники , ничего при этом не растачивая .
7 раз отмерь один раз купи и поставь .
Если есть набор ключей для откручивания гаек , и болтов то :
Замена клапанов , МСК , и направляющих требует очень простого вспомогательного инструмента ( не молоток с трубой !!! ) .
При наличии болгарки и дрели инструмент изготавливается из подножных средств.
Для замены колец-вкладышей нужен подъемник или просторная эстакада + измерительный инструмент.
Главное терпение , внимательность и немного смекалки .
Все что модно поменять :
Вдвоем при наличии комплектухи и инструмента за 8 часов .
Одному - 2 выходных неспеша .
Если делать только голову - вообще халява , 3 часа все поменять настроить и назад прикрутить . Это если мыть не придется от грязи - а желание начистить до блеска обязательно возникнет :cool:
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 15:08
Netman я мотор (дизель) не менял, только два шатуна (в букву ЗЮ их, болезных, загнуло :D ) и вкладышы. сделали за день, уежжат надо было, все стало где-то в 150 в 2001 году. :(
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 10:44
Да не. DD бензовый мотор менял.
Пользуемся поиском и находим - А рено выпускает Амфибии???
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 10:42
Продолжение борьбы с подтряхиванием и подтраиванием .
Вот взял и померял у свечей зазор ... у трех комплектов которые я безрезультатно ставил .
Champion RN9YC
0.9 - 1,1 - нужно 0.8 - подогнул , в целом холостом ход стал лучше , троение стало не постоянным а волнообразным . Движек замирает, стоит как вкопаный - потом медленно так Бррр ... и обороты слегка падают . Если слегка прижать газ - до 900 об/мин - вибраций почти нет .
Поднялась объективно мощность , если до возни с свечами заползал на горку( одну и ту же, каждый день ) минимум на 2000 об/мин / 3 передача , а сейчас тянет даже на 1600 об/мин .
Померял сопротивление проводов , центральный 340 ом ; 1 - 345 ; 2 - 380 ; 3 - 420 ; 4 - 470 ;
А везде вроде пишут что сопротивление проводов в районе нескольких килоом должно быть . Так ли это ?
А еще взял и вставил прокладку-заглушку из фторопласта 1 мм под E.G.R. клапан , ничего не изменилось а на душе спокойней стало :-) Лишняя деталь .
