Текущее время: 16.10.2025 7:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 9:14
Не знаю, может быть вам это поможет.. Побывал я в декабре в аварии на лагуне. Пристегнут не был. Сработали обе подушки моя и несуществующего пассажира... Врезался в стоящий грузовик в конце тормозного пути примерно на 20-30 км/ч. К подушке головой даже не прикоснулся.
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 9:49
На мандэо на руле и на пасажирской написано SRS в Рено на Руле и пасажирской SRS и AIR BAG а на всех остальных только AIR BAG есть датчик непристегнут с зумером и преднатежители. (вывод наверное лутше пристегиваться)
Меган Сценик 1.6 16к 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 15:25
HELP!!!!
Где можно толково продиагностировать air bag?
А то у мя лампочка загорелась, а своими силами не справился...
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 15:50
Комп. диагностика. Мне когда делали всё показало. Что "подушка" есть и живая.
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 15:53
Леонид,где делал?
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 15:54
Если лагуна до 97 года, то комп не диагностирует ее, диагностика делается исходя из блинк-кода лампочки air-bag
В Каменной Горке.
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 16:09
Я
, лагуна 96 года.
что значит блинк-код?
раньше после включения зажигания лампочка загоралась и гасла через секунду-другую. Теперь горит постоянно.
Была проблема раньше из-за сырости в разъеме блока управления. отсоединил, просушил, зацелофанил. ОК. Год прошел.
Теперь опять. Все разъемы просушил. Не помогло.
зы. А подушек две. Мать их...
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 23:12
На Рено даж не смогли прочитать подушку, сказали комп не читает ее, движок пож-ста (который нормально фунциклрует), а подушка ХЕЗ чего не читается, но бабло за дигностику плати
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 9:46
Я писал выше о лагуне до 97 - просто на Рено уже некому работать - все толковые люди поувольнялись
ЮМБР блинк-код - это кол-во загораний лампочки - в зависимости от неисправности она будет или моргать с разными периодами или постоянно гореть
Постоянное горение лампы означает - Неисправность внутри электронного блока или короткое замыкание в цепи
подушки безопасности
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 11:55
ЮМБР
Проверь проводку под рулевой калонкай у меня в Мондэо переломался провад когда руль поднимали и опускали
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 22:50
И куда ж они поуходили? Многим было бы интересно знать
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 8:12
Господа! Поставил на свою машинку руль от Лагуны. Он с Airbag. В моей машинке ясное дело не о каких Airbag, SRS и т.п. речь не идет, поэтому подушка само собой никуда не подключена. Но иногда меня мучают сомнения - не может ли она сработать сама по себе, там от старости ее проглючит или еще чего нить?
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 11:53
возьми проволочку и замкни накоротко контакты в подушке - точно не стрельнет.
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 12:20
На каком-то форуме видел что-то типа разговора на СТО: Вам подушки посмотреть? - Да - Вот они, левая и правая. Вам еще амортизаторы посмотреть - ...............НЕТ!!!
laguna k56l, f3r, '96
