Текущее время: 29.11.2025 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 12:44
top
странно, в техноте сказано, что все делается просто руками :shock:
Renault Espace IV 2.0T A 2004
Opel Corsa 1.2A 2008
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 12:45
Max7828, и скоко эта круть стоит? намного дороже обычного?
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 12:49
zveris, я видел где-то в файлах по Лагуне...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 12:55
top
Исходя из ценника официалов на 10тыр. Этих денег удовольствие стоит.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 13:24
zveris писал(а):
Зашел в магаз, там сказали, что фильтров может быть 1 или 2 - придется смотреть сначала что у меня...
Почитал инструкцию - чтоб добраться до фильтра нужно сначала сдвинуть дворники в среднее положение - хз, тянул их - полное ощущение, что щас их сломаю...
а включи зажигание и дворники и в момент их нахождения в среднем положении выключай зажигание...
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 13:33
SERB
С этой мыслью и проснулся :D
только машинка уехала без меня... бум ждать дозавтра, когда вернется.
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 15:44
Мот кто подскажет.
В какой-то момент из передних воздуходувов пошел белый, скорее белесый, дымок. После нажатия STOP климата все прекратилось. Запаха никакого не обнаружилось. Минут через 5 включил снова - все нормально: воздух в соответствии с установленной температурой и без запаха. после 2-3 минут - снова дымок. И так уже пару раз.
Дым только из передних воздуходувов, сбоку все нормально.
И чего это может быть....
Уточнюсь - был сильный дождь. На одном из форумов писали что
А при особо высокой влажности (к примеру 87%) из воздуховодов в салон может беловатый "дымок" пойти. Это тоже нормально и происходит от того, что вся влага не успела выпариться.
Это правда?
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
 Заголовок сообщения: !!!???
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 1:57
Приветствую! Почитал ветку насчет прочистки кондея
, куда токо народ не льет эту промывочную жидкость - разве что в глушитель не брызжут...! :D
Купил спрей для прочистки системы кондиционирования ABRO американский (9$). Инструкция на банке была и по-русски и по-английски идентичная + картинка. Там написано: вставьте шланг распылителя аэрозоля в центральный воздуходув на торпеде СО СТОРОНЫ САЛОНА (картинка дублировала эту рекомендацию) распыляйте туда состав
(предварительно хорошенько встряхнув банку) ~10 секунд. Подождите 10 минут, за это время пена осядет и стечет из системы по трубке дренажа под машину в грязно-желтом виде - при необходимости повторите операцию пока жидкость из дренажа не потечет чистая. Далее включите кондей + вентилятор на MAX на пару минут. И ВСЁ ! Всё это я честно проделал (доверяя американским инструкциям), НО - ПОД МАШИНУ НИЧЕГО НЕ СТЕКЛО ВООБЩЕ !!! :shock: Где находится трубка слива конденсата ? Под капотом увидел резиновую трубку идущую откуда то из салона с простейшим клапаном ("только оттуда") на конце - но она абсолютно сухая ! Коврики передние сухие, из под торпеды не капает/не мокрит. Куда девалась вся эта пенная штука ? Стрёмно...:-?
R19 Europa RNE 1,6 (K7M), дек. 1999.
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 8:46
Выдержка из тех ноты рено:
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Рекомендуется после каждого зимнего периода
обрабатывать систему кондиционирования воздуха
специальным очистителем, чтобы избежать
неприятного запаха, появляющегося после
периода бездействия.
Очиститель вводится при помощи удлинителя в
выходной трубопровод испарителя: расходуется
весь баллон аэрозоля.
Оставьте действовать состав на 15 минут.
Включите вентилятор на самую малую скорость на
5 минут.
ВНИМАНИЕ!
– Ни в коем случае не распыляйте
очиститель в воздухозаборник, это может
привести к выходу из строя
электровентилятора системы
(нагнетательного вентилятора),
– Антибактериальный очиститель системы
кондиционирования воздуха: складской
номер 77 01 410 170
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 9:31
Я писал(а):
складской номер 77 01 410 170.
30$ :shock:
а остальная инфа очень интересна :) про выход из строя вентилятора... только вот куда вся дрянь девается? превращается в пыль, и вылетает через сопла в салон? или остается гнить до следущей зимы? ;)
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 13:24
стекает через трубку слива конденсата
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 14:59
Вот только что-то ничего не стекло по трубке вообще после обработки. Вот незадача. :-?
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 8:47
Кстати, заметил, что муфта кондиционера включается/выключается с металлическим лязгом - это нормально?
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 11:14
Chip писал(а):
Мот кто подскажет.
Это правда?
У меня была аналогичная ерунда. Перепугала изрядно.
Таки да, это не испарившаяся влага. И частенько в пробках может проявляться в т.ч.
♣Subaru Outback (2010г.)♠
Renault Clio, Laguna I и II - проданы
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 11:16
А "ерунда", кот. должна стекать, частенько остается на защите поддона, если таковая установлена. Т.к. он довольно большой (и нагретый к тому же), то все там и остаётся, ибо не так уж и много той жидкости, что вытекает из испарителя.
