Текущее время: 16.10.2025 7:29
 Заголовок сообщения: Safrane - как снять печку?
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 1:02
Разобрал почти все - снял приборную панель, отключил шланги радиатора (который и хочу поменять)
Но снять саму печку "что-то" мешает, хотя в принципе вроде все откручено...Может кто сталкивался? Нужна помощь...
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 1:03
просто не понимаю, что там ее держит :crazy:
Safrane 3.0 '93
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 11:07
а открутил блок распределения воздуха из моторного отсека, вернее из ниши стеклоочистителя лобового стекла?
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 11:26
под блоком стеклоочистителей 2 винта крепления блока распределения воздуха я открутил.
да и сам блок "ходит" на пару сантиметров уже. беспокоит тот факт, что он ходит вместе с блоком вентилятора, хотя вроде должен от него отсоединяться по воздуховоду спереди. а он по этому соединению отходит на пару миллиметров максимум. вроде его что-то там держит...
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 21:55
странно, но мне все больше кажется что надо снимать весь блок вместе с вентилятором...
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 16:46
итак, там 3 блока, судя по Dialogys. Распределитель воздуха + кожух кондишки + кожух вентилятора. Но почему-то они у меня не разединяются. Кондишка и распределитель воздуха спереди скреплены винтами по металлической пластине, к винтам фиг подберешся...ну если только из моторного отсека сверлить
:crazy: снизу по центру вроде еще какой-то странный шкворень...
